Thema: Status-Meldung im Arbeitsfenster ausschaltbar (415 mal gelesen)
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: Ich möchte in Pro/E WF 2 eine Baugruppe mit Echtzeit Rendering ausdrucken. Die Baugruppe ist vereinfacht. Nun erscheint leider die Statusmeldung "Vereinf Darst....." im Grafikfenster. Kann man diese Meldung ausschalten z.B. mit einer Konfig-Option? Gruss p3steine
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Erscheint die Meldung auch im Bild, wenn Du über "Kopie speichern / Jpg" gehst? Über Photorender ist es in jedem Fall OHNE Meldung. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Die Statusmeldung kann nicht ausgeblendet werden. Aber: Beim Rendern wird ein neues Bild erzeugt, in dem diese Meldung nicht vorhanden ist. Wenn du über Kopie Speichern im Rendermenü das Bild abspeicherst, ist leider die Qualität nicht gerade super. Besser ist es dann in den Rendereinstellungen das Format anzugeben und dann zu rendern. Es wird dann nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt, sondern direkt in die Datei gespeichert. Du kannst dort auch die Bildgröße und die Auflösung einstellen. Macht mehr Sinn als das Menü Kopie Speicher. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Gehe im Hauptmenue (oben)über #ansicht, #schattieren und gebe dann als Bild aus. Dieses Schattieren ist ein "kosmetisches" Schattieren und hat eine andere Arbeitsweise als die schattierte Darstellung. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kalle_ok: ist genau die Funktion die ich gesucht habe! Merci für den Super Tipp! Mit dem "richtigen" Rendern hätte ich wohl Probleme bekommen, weil die Baugruppe ziemlich gross ist. Gruss p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
