Thema: Koordinatenbemaßung (4212 mal gelesen)
Nox Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 09.06.2003 void
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Letztens ist es mir gelungen wunderschönes, rotationssymmetrischen "Testteil" zu erstellen, mit allem, was man zum "Testdrehen" so braucht. Zeichnung wunderbar, nahezu traumhaft =) Jetzt kam aber einer auf die Idee auch eine CNC gerechte Zeichnung haben zu wollen. Unter ACAD kein Problem, nur wie funktionier das mit ProE ? Kann da jemand helfen? - Nox -
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
Moin, wir erzeugen uns dafür Ordinatenbemaßung (Einfügen>Bemaßung>Ordinaten..). Hat den Nachteil, daß dies irgendwie nur über erzeugte Bemaßung funktioniert und damit nicht mehr parametrisch ist. Ciao, Andre'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
Nox Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich probier das mal aus. (Ich hatte Einfügen->Bemaßung->Koordinatenbemaßung versucht ...) Im ACAD ging das immer wie folgt: - Koordinatennullpunkt setzten - Koordinaten bemaßen
Wieso kann das in ProE nich auch so einfach sein ? =/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
Eine Koordinatenbemaßung wird aus gesetzten Bemapungen erzeugt. Wenn du also im 3D eine Bohrung über den Nullpunkt in X und Y bemaßt hast, dann kannst du über die Koordinatenbemaßung diese 2 Maßzahlen in ein Feld mit Hinweispfeil schreiben, in dem dann der x Wert und der y Wert aufgeführt wird. Die Koordinatenbemaßung verlagt also immer beide Koordinaten (sagt ja schon der Name), wogegen die Ordinatenbemaßung zu dem gewünschten Ergebnis einer CNC-gerechten Bemaßung führt. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nox Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MME-hos: Eine Koordinatenbemaßung wird aus gesetzten Bemapungen erzeugt. Wenn du also im 3D eine Bohrung über den Nullpunkt in X und Y bemaßt hast, dann kannst du über die Koordinatenbemaßung diese 2 Maßzahlen in ein Feld mit Hinweispfeil schreiben
Wobei Du wieder in Probleme gerätst, wenn der Werkstücknullpunkt geändert werden muss .. aus welchem Grund auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
Hallo @Cornelsen: Hab das mit dem Parameter CREATE_DRAWING_DIMS_ONLY mal ausprobiert. Wird mir in Zukunft helfen. Hab da nur noch 'ne Frage zu. Was bewirkt dieser Parameter eigentlich, aus der Beschreibung werde ich nicht so recht schlau. Gibt es da irgendwelche Nachteile wenn ich ihn auf "NO" setze? Ciao, Andre' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
Zitat: Original erstellt von Nox: [Im ACAD ging das immer wie folgt: - Koordinatennullpunkt setzten - Koordinaten bemaßenWieso kann das in ProE nich auch so einfach sein ?
Da sind wir gerade dran, das mit einem Supporter zu realisieren (Toolkit). Bei Interesse bitte melden. Je mehr mitmachen, desto günstiger wird es für jeden! Bitte über PM mit Mailadresse melden, ich leite das dann weiter. ------------------  MfG Falko [Diese Nachricht wurde von Falko am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nox Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nox
