  Schnittdarstellung ANSI oder DIN
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Schnittdarstellung ANSI oder DIN (290 mal gelesen)
Hubertus
Sehen Sie sich das Profil von Hubertus an!   Senden Sie eine Private Message an Hubertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubertus
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da so ein Problem mit der Schnittdarstellung in meiner Zeichnungsableitung und hoffe jemand kann mir helfen. Bei der Ansichtserstellung (Vollschnitt) sind auch die Körperkanten vor oder hinter dem Schnitt sichtbar. Drehe ich die Schnittrichtung um, dann stimmt die grafische Darstellung aber die Ansicht bezogen auf den Schnitt ist falsch.
Hab im Darstellungsfenster alle Optionen ausprobiert, aber das Problem bleibt.
Was könnte ich tun ???????
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hubertus,
so spontan fällt mir dazu der Stufenschnitt ein, bei dem man "eine Seite" oder "Beide Seiten" definieren kann.
Wenn Du ein Bildchen reinhängst, können wir besser sehen, worum´s geht...
Detlef
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubertus
Ist diese Schnitt-Ansicht noch im "Drahtgittermodus" ?
Wenn Ja, dann die "Darstellung" der Ansicht auf "sichtbare Kanten" ändern.
Hmmm. Hellseher sind bei solchen Anfragen sehr gefragt ;-)
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob DIN oder ANSI ist hier glaub nicht die Frage.
Dre gravierenste Unterschied zwischen den beiden ist, dass bei ANSI der "Ansichtsort" genau verkehrt ist.
Will heissen: die Draufsicht ist oben, die Ansicht von rechts ist auch auf der rechten Seite usw.
Verdammt .. das klingt fast schon logischer .. Zeichnung ausschneiden, falten und fertig ist ein erstes "Modell" =)
- Nox -
