  Perspektivische Ansichten
Autor Thema:  Perspektivische Ansichten (1255 mal gelesen)
basti0020
student
Sehen Sie sich das Profil von basti0020 an!   Senden Sie eine Private Message an basti0020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti0020
Pro E - Wildfire
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mit perspektivischen Ansichten und bestimmten Lichteffekten lassen die einfachsten Baugruppen doch äußerst eindrucksvoll und imponierend darstellen.
Jedoch dafür, wo ich die Perspektivischen Ansichten eigentlich brauchen würde (siehe unten). kann ich diese tolle Funktion nicht nutzen.
Im Standard Modus
Ich versuche die Ansicht als Bild  (Datei -> speichern unter *.bmp)  zu exportieren, sobald ich auf speichern unter gehe, geht meine Perspektivesche Ansicht und er Eingestellte Blickwinkel verloren, und die Default Ansicht wird automatisch eingestellt.
Im Mechanism Design / Animation Modus
Hier versuche ich ebenfalls vergeblich eine bewegliche Simulation/Animation in perspektivischer Ansicht darzustellen, und  als mpeg zu exportieren.
Wozu wurde diese Option mit in das Programm integriert, wenn man sie nicht benutzen kann. Oder liegt an mir als Bediener,??
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand auf meinem Beitrag antworten könnte.
Mfg
Basti
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti0020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi basti,
bei der 2001 ist es so, dass man "Perspektive" einfach nochmal wählt, nach dem man , z.B. jpeg, ausgesucht hat.
Dann klappts mit der Perspektive.
gruß
schulz
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti0020 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von basti0020:
Hallo Zusammen
sehe ich nichts
Ich versuche die Ansicht als Bild  (Datei -> speichern unter *.bmp)  zu exportieren, sobald ich auf speichern unter gehe, geht meine Perspektivesche Ansicht und er Eingestellte Blickwinkel verloren, und die Default Ansicht wird automatisch eingestellt. [/QUOTE]
Vorschlag: mach ein Bildschirmdruck, öffnet Paint (oder ein Bildbearbeitungsproggi)das Bild einfügen (aus Zwischenablage). Dann kann man bearbeiten.
Wozu wurde diese Option mit in das Programm integriert, wenn man sie nicht benutzen kann. [/QUOTE]
für Photorender beispielweise, ich habe damit eindrucksvolle Bilder gemacht
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti0020 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, wenn du pro/photorender oder photorender aufrufst, hast du die funktionalitaet (mal davon abgesehen, dass es fuer das eigentliche rendern eher ein amateurtool ist). und ich meine an wf ist das sogar for free, bin mir daber nicht sicher...
... so long
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti0020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
mit der Animation kann ich dir leider nicht helfen.
Für die persp.-Bilder hilft es, die gewünschte Ansicht einzustellen
und als Ansicht abzuspeichern. Wir haben dafür einen Mapkey aus den
Rand-Tools. Über Eingabe "GUT" wird die aktuelle Ansicht als Ansicht
"GUT" abgespeichert. (Diese lässt sich über mapkey "gg" jederzeit
aufrufen.)
Zum Abspeichern der Bilder dann Kopie speichern, Name und Einstellungen eintippen/ändern, DANN: Ansicht einstellen,
dann erst OK!
So funzt dat...
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
basti0020
student
Pro E - Wildfire
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Felix,
SUPER, vielen Dank, dass klappt hervoragend mit
1 kopie speichern unter
2 Ansicht neu einstellen (die vorher gespeicherte)
3 OK-Drücken
Die Screenshot Methode "Drucktaste" habe ich sonst immer benutzt, aber die Auflösung und Bildgröße ist doch eher ...naja
Pro/Photorenderer nab ich noch nicht ausprobiert
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti0020 10 Unities + Antwort hilfreich
anim.mpg.txt
MDX(Perspektive im Film),
bevor du O.K. zum Film aufnehmen wählst, auf eine gespeicherte Perspektivische Ansicht umschalten.
Kalle_ok
