  DesignSpace in Wildfire2
Autor Thema:  DesignSpace in Wildfire2 (222 mal gelesen)
bluescreen
Sehen Sie sich das Profil von bluescreen an!   Senden Sie eine Private Message an bluescreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluescreen
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
stimmt es, dass DesignSpace in Wildfire2 nicht mehr funktioniert?
Ich weiß nicht, ob ich das richtige Forum erwischt habe. Das "DesignSpace-Forum" oder etwas in der Art habe ich auf Anhieb nicht gefunden. Kann mir trotzdem jemand weiterhelfen?
Danke + Gruß
bluescreen
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommt diese Info? Bei mir geht es jedenfalls.
Das Designspace Forum findest du hier
Lucky
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
DS 7.0 funktioniert unter WF2.
Allerdings habe ich die Parameter Steuerung noch nicht getestet.
Krey
