  fehlende Verbindung zu Bibliothek
Autor Thema:  fehlende Verbindung zu Bibliothek (441 mal gelesen)
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen
Arbeite mit Pro/E 2001 auf einem Einzelplatz.
Seit heute wird beim Aufstarten folgende Meldung ausgegeben:
"Die Datei r:\rand_only\486_nt\splash\rand_splash.exe" oder eine der Komponenten wurde nicht gefunden.
Das äussert sich so, dass die Bibliothek nicht mehr gefunden wird.
Das temporäre Laufwerk "Rand2001G ist nicht mehr vorhanden.
Bin mir nicht bewusst, letzten Freitag irgend etwas am Netzwerk gebastelt zu haben.
Kann mir jemand näheres zu dieser Situation erläutern.
Gruss Armino
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry an alle
Meinen Beitrag habe ich während einer Panikattacke verfasst.
Bin mir solche Fehlermeldungen nicht gewohnt.!!
Habe das Laufwerk manuell wieder ergänzt.
Alles wieder ok.
Gruss  Armino
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem - hin und wieder neigen wir doch alle zu Panik... :-)
Aber eigentlich sollte das Startup-Tool-Startscript das entsprechende Laufwerk bei jedem Aufruf (sicherheitshalber) neu verbinden!
Wenn der entsprechende Befehl fehlt, solltest Du den selbst ergänzen!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
