  Muster ohne Treibmaß
Autor Thema:  Muster ohne Treibmaß (370 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WF und WF2-Erfahrener,
habe mit WF2 beschäftigt und dabei ist mir aufgefallen, dass beim (Rotation)Mustern braucht man keine treibende Winkelbemassung mehr! ist das eine neue Features??? Sorry habe gerade keine Zeit und Bock um "Was ist neu" zu lesen
Übrigens denke ich, das macht Sinn, weil die gute alte "on the Fly" Ebene weg geschaft wurde!(was früher in Verbindung mit Rotationsmuster sehr berüchtig, wenn man sieht wie viele damit Problem haben)
Nguyen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
...desweiteren werden die Musterpositionen als schwarze Punkte angezeigt und können durch Anklicken aktiviert/ deaktiviert werden...
:cybernuth:
DCN
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sehr die Softwares nach und nach ähneln! nach Offenlegung der Schnitte (Skizzen)unter KEs, Copy & Paste Special, undo... Früher habe ich immer V5 wegen sowas geschimpft
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCN:
Wenn Du das Füllen-Muster meinst, dann hast Du sicher Recht. Für ein Rotationsmuster im bisherigen Sinne brauchst Du jedoch immer noch ein Winkelmaß. Allerdings solltest Du Dir wirklich dieses "was ist neu" durchlesen, sonst bleibt Dir sicher vieles verborgen...
Wurden nicht weggeschafft sondern werden jetzt nur anders verwaltet. ---> automatische Gruppe mit ausgeblendeter Ebene. Damit soll gewährleistet werden, daß auch später noch auf solche Bezugselemente zugegriffen werden kann.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
DCN
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Udo das ist wirklich neu, dass man jetzt keinen treiben Mass mehr brauch zu mustern (wie in V5), habe erneut probiert und kann nachweisslich wiederholen.
Nguyen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich z.Z. nur mit WF arbeite und noch nicht die WF2 habe, kann ich dazu nur sagen, daß man immer noch eine Winkelbemaßung benötigt, wenn man ein Rotationsmuster über Bemaßung erzeugen will. Man braucht aber keine entsprechende Bemaßung, wenn es über die Option Füllen erzeugt wird!
DCN
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.pdf
so, jetzt habe ich deinen Rat gefolgt und etwas gelesen, anscheinend gibt es erst ab WF2. Anbei einen Bild.
Nguyen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt tatsächlich in WF2 neue Typen "Achse" und "Richtung", beide ohne treibendes Maß, dafür z.B. 7 Stück auf 360grad (so wie "complete crown" in V5).
Beide haben aber den Nachteil dass sie sich nicht ohne Weiteres in Tabellenmuster umwandeln lassen...
:cybernuth:
