  Verbindung in MECHANISM
Autor Thema:  Verbindung in MECHANISM (366 mal gelesen)
ruke11
Sehen Sie sich das Profil von ruke11 an!   Senden Sie eine Private Message an ruke11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruke11
erstellt am: 30. Okt. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Verbinden in „MECHANISM“. Ich habe eine Kurvenscheibe erstellt in der ein Zapfen laufen soll (siehe Bild). Während der Drehbewegung der Kurvenscheibe soll der Zapfen einen linearen Hub ausführen bis er koaxial zur Achse der Kurvenscheibe steht. Damit soll eine Tür zugezogen werden.
Wie soll ich die beiden Komponenten verbinden, damit diese Bewegung auch klappt. Ich habe schon einiges ausprobiert, jedoch keinen Erfolg gehabt. Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Gruß, Ruke.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruke11 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du zusätzlich zu der Kurvenscheibenverbindung (zwischen rotierendem Teil und Zapfen) den Zapfen noch auf einer Führung lagerst, sollte es funktionieren. Es sei denn, ich habe das Problem nicht verstanden.
chrizzly
