 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Neueinstieg ProE Version 2001 (1726 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProE- Nutzer, an meiner Legende könnt Ihr erkennen, das ich eigentlich mit SolidWorks arbeite. Nun erfordert aber ein neuer Kunde die Nutzung von ProE und zwar in der Version 2001 mit dem aktuellem Datum 2004 090.Ich muß also jetzt die Installation der Software vornehmen. Aus Zeit und Kostengründen muß ich es allein machen. Jetzt meine Fragen an Euch als erfahrene ProE-Nutzer. Auf was sollte man bei der Installation achten (ich werde im normalen Maschinenbau arbeiten). Welche wählbaren Einstellungen haben sich als nützlich erwiesen? Für die Bedienoberfläche ist wohl meines Wissens die Config entscheident. Gibt es eine nachnutzbare Datei, in der schon effektive Befehle eingerichtet wurden? Oder welche Tipps könnt Ihr mir noch geben, damit der Anfang leicht fällt. Die Bedienung der Software in groben Zügen ist mir bekannt. Für jeden Hinweis im voraus besten Dank, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
hallo, willkommen bei ProE zu thema neueinstieg bzw installation fällt mir ein thema ein, dass allen proE`ler hier im Board besonders viel FREUDE bereitet  Sprachumstellung auf Deutsch (LANG=GERMAN) bitte nicht fragen sondern die Hilfe benutzen  mfg schönes wochenende Andreas
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
OK,OK... hol dir von INEO die Konfigurationsdateien, muss allerdings dir Path und Variablen dadrin entsprechend deiner Hardware abändern, ansonsten alles installieren, was deine Lizenz erlaubt und nicht vergessen!!! die Onlinehilfe (Bücher sind ja weg rationalisiert worden). Darauf wird immer hingewiesen  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Naja, wenn man Pro/E schon drei mal installiert hat, dann hat mans raus. Ist ne Sache von ner halben Stunde, config.pro, config.win, search.pro und licence.txt an die richtigen Stellen klatschen, die Pfade müssen passen und wunderbar ists.... Allerdings nur auf einem Rechner. Mit Netzwerkinstallation kenne ich mich nicht aus. Sprachumstellung beachten, ich persönlich finds für die Allgemeinbildung auch nicht schlecht, wenn mans auf Englisch laufen hat. Gut ists wenn man Startuptools hat, z. B. von INNEO. Bestimmte Normalien sind da inklusive, und man bekommt ne ausbaubare config.pro. Tja von Pro/E auf SWX umsteigen, ist ein fieser Rückschritt, und man hats als Pro/E'ler echt leicht, auf SWX klar zu kommen. SWX ist echt leicht erlernbar, aber dafür ein Graus damit zu arbeiten wenn man Pro/E gewöhnt ist. STOPP: Ich will hier KEINE philosophische Diskussion lostreten!! Ich weiß, die SWX 'ler schwören drauf.... Und von Pro/E auf SWX , schwierig.... Wie wenn ein Kutscher nen Mercedes fahren will.... Aber wenn ers mal kann, dann ists wunderbar, und macht SWX 'lern was vor. Das ist immer eine Genugtuung. Viel Nerven und viel Spass dabei!!! der phil. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Also ich würde mir die Konfiguration vom Kunden besorgen config.pro Din.dtl für Zeichnungen Startmodelle, Formulare etc.. Sicherlich sind die von INNEO sehr gut aber ob das zum Kunden passt ??? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Netzwerk- und Einzelplatzinstallation unterscheiden sich bei Pro/E praktisch nicht. In beiden Fällen wird das gesamte Installations-Gesummse lokal installiert. Der Begriff "Netzwerkinstallation" bezieht sich normalerweise nur auf die Art und Weise der Lizenzverwaltung. Mit der kann man es nämlich node-locked, also mit lokal an die jeweilige Netzwerkkarte gebundenen Einzellizenzen halten, oder floating, also mit einen Pool von Lizenzen auf einem Server, aus dem alle Pro/E-Anwender über das Netzwerk schöpfen können. Außerdem ist es bei einer Netzwerkinstallation möglich (und auch sehr empfehlenswert), bestimmte Konfigurationsdateien (wie zum Beispiel Startparts) zentral zu verwalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Sollte es sich zufällig bei dem Kunden um einen großen Automobilhersteller im östlichen Niedersachsen oder um einen Zulieferer aus dessen Dunstkreis handeln, so sind dort die Startparts und Konfigurationsdateien fest vorgeschrieben und über das Internet erhältlich. Ich kann mir gut vorstellen, daß es bei anderen großen Automobilisten ähnlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und die Anderen, habt vielen Dank für Euere Hinweise. Ich habe ProE inzwischen installiert und auch schon mit gearbeitet. Wenn ich das nächste mal beim Kunden bin, werde ich mich um die Config bemühen. Gleich beim probieren habe ich eine interessante Geschichte festgestellt. Ich habe eine Skizze 50x60mm erstellt und diese 6000 mm ausgetragen. Auf diesem Profil wollte ich eine Längsnut für eine Führungsschiene und in die Nut eine Bohrung M8 eintragen. Geht nicht. M10 oder größer ja, aber M8 oder kleiner ..Dann habe ich eine Skizze 50x6000 mm erstellt und 60 mm ausgetragen, dann macht er zwar die Gewindebohrung aber kein Muster mit Abstand 80mm auf die ganze Länge. Kennt jemand ähnliches Verhalten? Herzliche Grüße zum Wochenende, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Okt. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 30. Okt. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl, Prima, richtig, ganz toll, habe auch gleich dabei die Sache mit den Befehlen erkannt, danke Dir nochmals, war schon verzweifelt, daß ProE keine langen Leisten machen kann....aber jetzt ist alles paletti. Also schönen Abend noch, Stahl, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
