Thema: Zwei Schaltstellungen in einer Zeichnung darstellen (339 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Pro/E Wildfire 3<P> Inventor 11 Catia V4
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal ne Frage. Gibt es seit Wildfire neue möglichkeiten zwei Schaltstellungen in einer Zeichnung darzustellen? Kurze Erklärung: Unsere Produkte haben einen Stößel der einen Hub macht. In einer ZB-Zeichnungen müssen wir einmal die Stellung anzeigen wo der Stößel hinten ist und einmal dann vorne. Bisher haben wir das Problem so gelöst, dass wir die Kpl. Baugruppe nochmal kopiert haben und dann als zweites Modell mit dem anderem Hub in die Zeichnung eingefügt haben. Ich mache mir schon die ganze Zeit Gedanken wie man das einfacher machen könnte. Ohne die Baugruppe zu kopieren. Auf ein richtig cooles Ergebniss komme ich nicht. Hat einer das gleiche Problem oder ne Lösung dafür? Danke im voraus! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
mir fallen da auf die schnelle zwei Möglichkeiten ein: - Familientabelle: je eine Variante für jede Stellung - einen Mechanismus erzeugen: die verschiedenen Stellungen in einem Mechanismus können als Explosionszustand gespeichert werden, und auf einer Zeichnung dargestellt werden. Naturlich mußt Du die entsprechenden Lizenzen haben.
------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easytree Mitglied Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
klaus18 Mitglied Techniker
 Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2004 ich arbeit mit WF2
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja an eine Explosionsdarstellung habe ich auch schon gedacht... das werde ich gleich mal ausprobieren! Ich meine auch das wir Lizensen von Mechanism haben, muß ich mal nachhöre. Ich melde mich dann nochmal! /Edit Wie ist das bei einer Explosionsdarstellung mit einer Feder? Durch den Hub wird auch eine Feder zusammengedrückt. Bisher mache ich das so, dass ich aus der Feder ein flexibles Element gemacht habe. Das geht dann wahrscheinlich in einer Explosionsdarstellung nicht mehr oder? [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 29. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
