  Verbundvolumen geht nicht!
Autor Thema:  Verbundvolumen geht nicht! (508 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haubenstutzen.txt
Tag zusammen!
Mein heutiges Problem ist nicht dramatisch, da man das Teil sehr einfach auch anders modellieren könnte.
Es geht mir aber ums Prinzip !!!
Ich möchte beim angehängten Teil das Rohr "Profil 1" an der Haubenfläche "Drehen 1" mit dem Befehl "Verbundvolumen" abschneiden.
Das geht aber nicht!
Liegt der Fehler bei mir?
... oder liegt es an ProE?
... oder was ???
Markus
P.S.: Die angehängte Datei ist eine ".PRT" die ich nur auf ".TXT" umbenannt habe.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauigkeit auf absolut 0.01 ändern evtl. vorher accuracy_lower_bound auf 0.0001 setzen
Das Problem ist doch ähnlich http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005718.shtml vielleicht mal über das Genaigkeitsthema global gesehen nachdenken
Aber es müsste eigentlich auch mit der Standardgenauigkeit gehen
Alois
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
hab´s spasseshalber auch mal getestet: Mit der Genauigkeit 0.0001 klappt´s.
Detlef
