  An eingelesenen Punkten mustern?
Autor Thema:  An eingelesenen Punkten mustern? (211 mal gelesen)
AT_oli
Sehen Sie sich das Profil von AT_oli an!   Senden Sie eine Private Message an AT_oli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AT_oli
Pro2001 und WF2 M180
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme aus einem CFD Programm eine pts-Datei die ich dann mit KSys-Versatz rein hole. Jetzt habe ich Modellbaum ein KE. Wie kann ich darauf am einfachsten Mustern?
mfg AT_oli
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AT_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
... indem du am ausgangspunkt dein ausgangsobjekt anbringst, die *.pts-datei oeffnest, dir die koordinaten rausschreibst/ausdruckst und das ausgangsobjekt mit einer mustertabelle belegst (mit den werten aus der *.pts-datei). ob das im einsatzfall funktioniert (da z ja auch noch da ist), kann ueber ferndiagnose nicht gesagt werden.
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AT_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Vorgehen würde ich vorschlagen.
Einen Punkt aus der Pts-Date erzeugen (Versatz CSYS)
Dann diesen Punkt mustern ( alle 3 Koordinatenwerte)
Dann dieses Muster in eine Mustertabelle umwandeln
Dann diese Mustertabelle editieren und den Inhalt der Mustertabelle in eine Datei schreiben (Name des Musters.ptb)
Diese Datei mit Editor mit den restlichen Punkten ergänzen
Wichtig Format muß dem vorhandenen Koordinaten entsprechen.  Kopfzeilen dürfen nicht geändert werden.
Dann diese Datei wieder in die Mustertabelle einlesen
Das muß funktionieren bei Problem nochmals melden
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Okt. 2004 editiert.]
