  erzeugte Achse nicht referenzierbar...
Autor Thema:  erzeugte Achse nicht referenzierbar... (234 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mir grad ne Achse erzeugt und ich kann auf das Ding nicht referenzieren.
Beispiel: ich möchte eine zweite Achse erzeugen, kann aber eine der sekundären Referenzen nicht auf die erste Achse (vorher erzeugte) setzen.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Andreas
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeugst du die 2. Achse vielleicht koaxial zur ersten?
Reichen Proe die Referenzen vielleicht so schon?
Probier doch nochmal ganz neu und achte darauf, dass nichts markiert ist
Sport ist Mord
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann sie nicht als sekundärreferenz anwenden...
Achse2 erzeugen--> und so will ich das haben: Primärreferenz Ebene (senkrecht).... Sekundär--> Achse1(Versatz); diese Achse1 wurde von mir erzeugt + Ebene (die Ebene kann ich ohne probleme anwählen)
Ich kann auch die X-Achse und die y-Achse (Standard-Achsen) Anwählen, nur die von mir erzeugte Achse1, krieg ich einfach nicht...
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
aerger2003_24.zip
Selbstverständlich geht das die Versatzreferenzen dürfen aber natürlich nicht kolinear (parallel) zur neuen Achse sein
Siehe Datei WF2 M060
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Okt. 2004 editiert.]
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber in 2001 gabs diese Möglichkeit:
--> parallele Achse wählen+Bemaßungsrichtung
Gibts da dann nen Trick für Wildfire 2?
bzw. muss ich dann das ganze mit Ebenen aufziehen? Damit meine ich Ebenen durch Achse1 erzeugen und dann Achse2 auf die Ebenen referenzieren.
Andreas
