  Rotationsmuster
Autor Thema:  Rotationsmuster (296 mal gelesen)
kingad
Sehen Sie sich das Profil von kingad an!   Senden Sie eine Private Message an kingad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingad
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch!
Hier mein Problem:
Ich möchte ein Rotationsmuster erstellen und somit z.B. eine Bohrung vervielfältigen und diese entlang einer Kreisbahn platzieren.
Das sollte zwar mit dem Befehl "Muster" funktionieren, doch an dem Punkt, an dem ich den Winkel anwählen sollte ist gar kein Winkel vorhanden. Wie kann ich diesen anbringen?
Habe es schon mit Bezugspunkt-/ebene probiert. Aber wo ist die der Befehl zum anbringen der Bemaßung  ? ( das Ändern wäre dann klar )
M.f.G. und Danke schon mal!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Bohrung rotatorisch mustern möchtest, dann muß sie auch so erzeugt sein, das die entsprechende Maße vorhanden sind. Normalerweise platziert der Bohrungsmanager die Bohrungen linear, was Dir aber nichts nutzt. Du mußt also den Platzierungstyp umschalten auf Durchmesser oder Radius und anschließend eine Achse und eine Ebene als Platzierungsreferenzen wählen. Und schon klappt es auch mit den Rotationsmustern.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
kingad
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Werde es gleich einmal ausprobieren.
Tschüß und evtl bis demnächst!
