  volle Speicherauslastung --> Absturz
Autor Thema:  volle Speicherauslastung --> Absturz (241 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Wir haben ein mehr oder weniger größeres Problem.
Mein Kollege ist gerade daran eine Montageanleitung zu erstellen. Sämtliche Modelle sind gezeichnet. Sozusagen bei der 13. Seite steigt WF2 aus.
Der Arbeitsspeiche ist bei 1,5 GB Auslastung.
Er gat das letzte Modell aus der Zeichnung gelöscht, damit er noch arbeiten kann und  ist gerade daran, die ganzen Modelle durch eine vereinfachte Darstellung zu ersetzen. Ersetzen ist kein Problem, sonder das speichern. Hierbei stürtzt WF2 ab.
Die nicht dargestellten Dateien löscht er vorher.
Die ist aber bei meinem Rechner genau so.
Was kann man machen, damit wir die Zeichnungsdateigröße reduzieren können?
Kann ich anhand eine Einstellung in der config.pro oder irdend wo anderst das beheben?
Gruß Michael
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
... also wenn du schon 1.5 gig auslastung hast, wirst du mit vereinfachten darstellung nicht auf unter 1 gig kommen. sag ich mal so, denn ferndiagnose schwierig. auf jeden fall wuerde ich mehr ram reinschaufeln und die physikalische grenze vom betriebssystem ausnutzen. alles andere, naemlich ein gig mit fetten werte virtuell auslagern ist bull****. die maschine roedelt dann ohne ende und flubb weg.
... hope that helps
... so long
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Haben123,
Vom unserem Liferant der Maschinen war zu erfahren, dass wir mehr Ram einsetzen solle.
Dies ist auch schon am laufen.
zur Begründung:
ProE läuft stabil solange der physikalische Grenze der RAM´s nicht überschritten ist. Teoretisch (sagt PTC) kann man die virtuelle Größe ausnutzen, jedoch ist das nicht er Fall.
Gruß Michael
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich frage mich warum der lieferant dir 'ne dell-schuessel hinstellt, mit 'ne 3 gh xeon-granate und dir dann nur 1 gig ram reinschaufelt. das passt einfach nicht (virtuell sowieso nicht), so wie ich oben geschrieben habe... kannsta ja mal nachfragen, wieso das so war?
... so long
