  Längenbegrenzte Toleranzen
Autor Thema:  Längenbegrenzte Toleranzen (205 mal gelesen)
Wintermute
Sehen Sie sich das Profil von Wintermute an!   Senden Sie eine Private Message an Wintermute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wintermute
Pro/E 2001
Windows NT
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E-ler,
natürlich ist mein erster Eintrag in diesem Forum eine Frage...
Angenommen man hat eine Welle mit Passungsdurchmesser 10r6, der aber, sagen wir, nur 50 mm von einer Stirnfläche lang sein muss. Das soll in der Zeichnung ordentlich dargestellt werden.
Problem 1: (gelöst)
Das Maß 50 taucht zunächst nicht in der Zeichnung auf, kann aber erzeugt werden, indem man im Teil einen Punkt skizziert und entsprechend bemaßt. (netter Trick, hab ich im Forum gefunden)
Problem 2:
Ich kenne folgende Darstellungsweise:
An der Maßhilfslinie des Passungsdurchmessers 10r6 sitzt ein Bezugsdreieck, von dem ein Pfeil mit 90°-Knick auf die Maßhilfslinie der Länge (50) führt, jeweils auf Höhe der Maßlinie.
Wie überrede ich Pro/E dazu das darzustellen?
Ich hoffe die Beschreibung ist einigermaßen verständlich...
Schon mal vielen Dank an alle!
ReD_ProE_AutoCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ReD_ProE_AutoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ReD_ProE_AutoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wintermute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vieleicht eine Skizze oder so etwas ähnliches.
Versteh nicht ganz was du meinst
Dietrich
Wintermute
Pro/E 2001
Windows NT
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, hab ich schon befürchtet, daß das mit Worten nicht so einfach zu erklären ist.
So spontan kann ich leider auch keine Skizze hochladen.
Aber es steht zum Beispiel im "Klein" - Einführung in die Din-Normen, Kapitel 9.4: Maßeintragung, Passungs- und Toleranzangaben, Abb. 122.4 (10. Auflage)
Ja, ja... ist schon etwas älter, ich befürchte in einer neueren Ausgabe muss man etwas suchen.
Hah! Im Böttcher/Forberg - Technisches Zeichnen steht es auch, Kapitel 5.3.7, (22. Auflage).
Im Hoischen hab ich es nicht gefunden, mein ehemaliger Konstruktions-Prof. sähe sich mal wieder bestätigt (der hat immer auf den Hoischen geschimpft...)
Eine Digitalkamera würde jetzt echt weiterhelfen...
Ich hoffe diese Angaben kann jemand was anfangen.
