  Form- und Lagetolerazen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Form- und Lagetolerazen (393 mal gelesen)
ReD_ProE_AutoCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ReD_ProE_AutoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ReD_ProE_AutoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Ich hab da mal ne Frage zu Form und Lagetoleranzen.
Siehe Anhang:
Kann ich Den Durchmesser 3D11 Auf Rechtwinkligkeit so tolerieren oder muss ich für den Bezug A eine zweite Toleranzangabe in der Ansicht, wo das Bezugssymbol ist anbringen.
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReD_ProE_AutoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt bei Deiner Frage nicht irgendetwas ?
Peter Voß
form follows function
ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuWinZip-Datei.zip
Ja hatte es leider vergessen. Hier ist die Skizze
Danke für den Hinweiß
Dietrich
