  Unsichtbare in Querschnittdarstellung
Autor Thema:  Unsichtbare in Querschnittdarstellung (193 mal gelesen)
kremer
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kremer an!   Senden Sie eine Private Message an kremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremer
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, wie ich bei Schnittdarstellungen in einer ProE Zeichnung die unsichtbaren Linie ausblende ohne jede einzelne Linie als unsichtbar zu definieren. Mit der Ansichtoption "sichtbare Kanten" funktioniert dies bei mir nur bei Vollansichten aber nicht bei Schnitten.
MFG
G. Kremer
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich auch bei Schnitten funktionieren. Wie ist es bei Ausbrüchen ?
Welche ProE-Version setzt du ein ?
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kremer!
Vorsichthalber die Frage, sind es
a) auch keine Kurven die Du siehst?
b) bei Gewinden ist das auch oft etwas anders?
c)stimme ich rjordan zu!
gruss
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 26. Okt. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kremer!
Versuch mal nach dem Erzeugen "Ansicht-aktualisieren-akt.Blatt" zu klicken. Bringt das vielleicht was?
Stahl.
