  Werte Editieren
Autor Thema:  Werte Editieren (873 mal gelesen)
ReD_ProE_AutoCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ReD_ProE_AutoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ReD_ProE_AutoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann mir jemand sagen, wie ich einen Werte Editieren kann:
hier meine Definion
ifd66:11=0
thand100:1=0.85
elsed100:1=0.85-d66:11
bis hier läuft alles ohne probleme, aberjetzt
ifd100:1<0
thand100=0
was mache ich falsch, oder gibt es da spetielle befehle für?
confused:
Dietrich
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReD_ProE_AutoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausser das ich nicht verstanden habe worum es geht...
Wenn d100 ein Mass zur Geometrieerzeugung ist, kann es sein das daher ein Fehler kommt. Pro/E kann keine Elemntlänge null, nur Abstand null.
Wenn das gemeint war????
Gruss Jürgen
ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuWinZip-Datei.zip
Diese maße, sind anstände von der Ebenen ADTM8; ADTM1 ind ADTM2 zu Flächen.
ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ich noch vergessen hab', die Maße dienen zur ausrichtung von Teilen in Meiner Baugruppe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReD_ProE_AutoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das so sehe, dann hast Du Dir die Sachen noch nicht in der Hilfe angeschaut; denn diese Anweisungen strotzen nur so vor Fehlern. Z.B. fehlende Leerzeichen, ungültige Befehle und fehlenden Befehle! Damit Du jetzt nicht erst noch die Hilfe bemühen mußt kommt hier ein kleiner Absatz daraus:
Bedingte Anweisungen in Beziehungen
IF-Anweisung
Sie können in Beziehungen IF-Anweisungen einfügen; dies sind Anweisungen, deren Ausführung vom Wahrheitswert einer Bedingung abhängt. Beispiel:
IF d1 > d2
length = 14.5
ENDIF
IF d1 <= d2
length = 7.0
ENDIF
Eine Bedingung ist ein Ausdruck, dem entweder der Wahrheitswert TRUE (bzw. YES) oder FALSE (bzw. NO) zugewiesen werden kann. Diese Werte können in bedingten Anweisungen gleichrangig verwendet werden. Die folgenden Anweisungen werden z.B. alle auf die gleiche Weise ausgewertet:
IF ANSWER == YES
IF ANSWER == TRUE
IF ANSWER
ELSE-Anweisung
Durch Verwenden von ELSE-Anweisungen an den Verzweigungsstellen können Sie sogar noch komplexere Bedingungsstrukturen konstruieren. Mit Hilfe solcher Anweisungen könnte die obige Beziehung auch folgendermaßen ausgedrückt werden:
IF d1 > d2
length = 14.5
ELSE
length = 7.0
ENDIF
Sie können zwischen die Anweisungen IF, ELSE und ENDIF mehrere Ausdrücke einfügen. Außerdem lassen sich Konstruktionen der Form IF—ELSE—ENDIF in Anweisungsfolgen verschachteln, denen eine andere IF—ELSE—ENDIF Konstruktion zugrunde liegt. Die allgemeine Form einer IF-Anweisung lautet:
IF <Bedingung>
Folge von 0 oder mehr Beziehungen oder IF-Klauseln
ELSE <optional>
Folge von 0 oder mehr Beziehungen oder IF-Klauseln <optional>
ENDIF
Hinweis:
ENDIF muss immer als ein Wort geschrieben werden.
ELSE muss in einer eigenen Zeile stehen.
Gleichheit muss in bedingten Anweisungen durch die Eingabe von zwei Gleichheitszeichen gekennzeichnet werden (==). Für eine Zuweisung müssen Sie ein einzelnes Gleichheitszeichen (=) eingeben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Lektüre. Dass ich nicht in der hlfe nachgeschaut hab, liegt daran, dass ich dazu erst sehr lange suchen muss. Denn bei mir komme ich nur zu Google, wenn ich auf hilfe Klicke.
Die Unites sind unterwegs
mit freundlichem Gruß
Dietrich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReD_ProE_AutoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du ein wenig mehr Geduld haben, wenn Du die Hilfe aufrufst, da der Aufruf schon ein wenig dauern kann. Bei den anderen kommt auch erst der IE mit der voreingestellten Startseite und erst später wird die Hilfe geladen (bis Version 2001).
Falls das nichts nutzt, solltest Du überprüfen, ob die Hilfe überhaupt ordentlich installiert ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du das ganz schnell nachholen, da das Forum kein Ersatz für die Hilfe sein soll und auch kein Chat zur Erlernung von Pro/E ohne Lehrgang.
ReD_ProE_AutoCAD
ProE 2001
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so die Hilfe kommt etwas später. Tut mir leid, wenn ich dadurch jemanden mit unnötigen fragen belästigt habe, aber als Azubi weiß ich da noch nicht so gut bescheid, wo etwas ist.
MFG Dietrich
