 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E Wildfire Kantenvorschau im 3D Teil (806 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Pro/E Wildfire 3<P> Inventor 11 Catia V4
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage! In der Suche habe ich leider nix gefunden! Ist es möglich die Farbe der Kantenvorschau so einzustellen das sie nicht immer Cyan ist, sondern die Farbe des Modells hat. Oder auch eine andere. Ist die Farbe generell irgendwo einstellbar? Ich habe ein Beispiel angehängt. Ich hoffe dadurch wird klarer was ich meine!  Danke im voraus! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
... klar, unter den systemfarben, hervorhebung - primaer und da gibt es noch andere schalter. diese einstellungen muesstest du dann speichern und beim oeffnen von pro/e einlesen. allerdings macht doch das hervorheben der kanten in der gleichen farbe wie das volumina keinen sinn, oder? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber da kann ich ja nur eine andere Farbe einstellen und nicht das er die Modellfarbe übernimmt oder? Naja einige User bei uns haben sich beschwert das man in einer Baugruppe bei der Kantenvorschau nicht genau oder sofort erkennen kann (rein Farblich) welches Modell man gerade in der Vorschau hat. Es wäre gut wenn man die aktuelle Modellfarbe als Kantenvorschau einstellen kann... diese vielleicht dann etwas heller eingestellt so das man sie sehen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Da kann ich eigentlich nur dazu sagen: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Denn wenn etwas hervorgehoben wird, dann ist sofort ganz unten im Pro/E-Fenster zu sehen, was gerade zur Auswahl steht und mit ein wenig Verzögerung erscheint es dann auch im Fenster. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht, aber bei manchen Baugruppen von uns hilft das nicht viel, weil da einfach eine "dumme" Zeichnungsnummer steht. Da wir auch viel mit Import-Baugruppen von Lieferanten oder Kunden zu tun haben, hilft dies auch oft nicht weiter, weil die Bezeichnungen für uns oft keine Sinn machen. Ich bitte doch wirklich auf die Frage einzugehen die ich gestellt habe. Das es dort noch andere Wege gibt rauszufinden welche Komponente es ist weiß ich!  Mir geht es aber um eine farbliche Unterscheidung direkt im Modell. //Edit Evt. wäre auch eine Lösung wenn diese Anzeige unten im Fenster umstellen kann, so das sie die Benennug eines Bauteiles anzeigt!
[Diese Nachricht wurde von TurboToby am 26. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 26. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Wenn Ihr ein bestimmtes Teil auswählen wollt, daß eine bestimmte Benennung hat, dann nehmt doch einfach das Such-Tool! Oh, sorry! Das hattest Du ja gar nicht gefragt. Leider kann ich es nicht lassen, auch auf die anderen Möglichkeiten hinzuweisen, da ich es nicht wirklich gut finde, wenn man es nur auf den eigenen Wegen versucht (denn die sind nicht immer die richtigen!)  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Stell die Vorauswahl-Farbe doch auf eine Farbe ein, die man BESTIMMT nicht für Parts verwendet - so ein quietschiges Orange zum Beispiel - dann sieht man schon recht deutlich, was grade hervorgehoben wird. Wem das nicht deutlich genug ist, der muss eben - siehe U_Suess - die Augen aufmachen und lesen. Und bevor man sich mit der rechten Maustaste durch Hunderte von Teilen klickt, sollte man sich vielleicht doch mal ein paar Gedanken zum Thema Arbeitsmethodik machen - z.B. Vereinfachte Darstellungen, Stil, Unterbaugruppe öffnen, usw... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Respeskt vor allen, die Ihre Teile anhand der Kantenfarbe erkennen und nicht am Namen und der dazugehörigen hervorgehobenen Geometrie. PS: RMT + "Aus Liste wählen" oder sogar die Filtereinstellungen des Baumes über Mapkey's so steuern, das ich nur die Komponenten sehe. Beim anwählen über den Modellbaum wird die entsprechende Komponente hervorgehoben. Grüße Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
