Thema: Animationsversuch (786 mal gelesen)
ReD_ProE_AutoCAD Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2004 ProE 2001
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReD_ProE_AutoCAD
dafür benötigst du das Modul DAO. Sonnst geht es nicht. OK. Du könntest die Federn über Flexibel einbauen und dann in einer Animation die verschiedenen Zustaände speichern. Später dann einen Film rechnen lassen. Ist aber sehr aufwendig. Wenn du die Feder nur sehen möchtest, wie sie in den verschiedenen Versionen in der Baugruppe aussieht, dann kannst du im Einzelteil der Feder die Länge flexibel machen und die Windungen in Beziehung zu der Länge setzen. Bei DAO werden Federn von der Software eingesetzt, denen du dann eine Kraft zuordnen kannst. Alle Bauteile werden mit Gewicht bzw. mit Masse versehen. Am Ende rechnet Pro/E dann das Verhalten der Baugruppe mit den Massen und den Kräften in der Bewegung. Ist aber nicht so einfach, das kurz zu erkären, bzw. in ein paar Sätzen zu beschreiben. Entweder versuchst du es über die Hilfe, oder du besuchst einen Kurs dafür. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReD_ProE_AutoCAD
#Editieren#Einstellungen#Flexibel Das Maß auswählen , Fertig. Bein Einbauen in die Baugruppe Flexibilität verwenden Im Fenster auf Methode gehen und Abstand eingeben. Die beiden Flächen anwählen von denen das Maß abhängig ist und fertig. Jetzt ändert sich die Feder immer mit der Baugruppe. EDIT: Du benötigst aber Wildfire dafür!!!! viele spaß
Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! [Diese Nachricht wurde von MME-hos am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
