 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Euro Münzen Modelle (1024 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
 Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003 Wildfire 3 M200 Wildfire 4 M50 Pro/INTRALINK 3.4 PDMLink 8.0 PDMLink 9.0
erstellt am: 23. Okt. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Da wirst Du wohl keinen Erfolg haben. Und wenn doch, dann ist es am Rande der Legalität, da es gewisse Gesetze gibt, die derartige "Fälschungen" auch untersagen. Die nachgemachten Geldscheine und Geldstücke müssen sich in der Größe deutlich von den Originalen unterscheiden und dürfen auf keinen Fall auf die richtige Größe gebracht werden. Da man solche Modelle aber spielend auf die richtige Größe modellieren könnte, ist das Eis sehr dünn. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Bosch300 Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Für mich stellt sich das Problem relativ einfach dar: Nimm einen passenden zylindrischen Körper und rendere auf die Kreisflächen die eingescannten Bilder der Münze. Die Mantelfäche zu gestallten ist wohl kein Problem, oder? Gegenfrage: Wozu braucht man ne Münze in ProE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Zitat: Original erstellt von Bosch300: Gegenfrage: Wozu braucht man ne Münze in ProE?
Vielleicht hat er sich einen virtuellen Shop aufgebaut und möchte jetzt auch mit virtuellen Geld bezahlen?  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Könnten wir uns dann nicht auch für gute bzw. hilfreiche Beiträge hier im Forum statt mit Unities mit ProE-Münzen bedanken. Das hätte dann auch virtuellen Mehrwert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
