  Rändelung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Rändelung (2787 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huelse.prt.zip
Hallo liebe ProE-Gemeinde,
ich glaub ich platz jetzt dann gleich...
Ich bekomme dieses Radialmuster einfach nicht gebacken.
Es soll doch nur, wie in beigefügtem Modell, die begonnene Rändelung über 360° gehen.
Vieleicht kann mir von Euch jemand helfen!
Vielen Dank!
Grüße Harry
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast bei der Bemaßung eine Referenz auf die Ebene gesetzt 10 Grad.
Das geht so nicht. ERzeuge eine Ebene als Referenz, die sich mitdreht beim Mustern. Das Muster darf sich nicht auf Feste Ebenen referenzieren.
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
MME-hos
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
archiv.zip
sorry, habe ich gerade vergessen.
hier dein Modell. Anzahl und Winkel mußt du noch ändern.
Holger
Aracis
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huelse1.prt.zip
Hallo Holger,
herzlichen Dank für Deine Tips.
Doch leider stell ich mich glaub ich zu doof an, das ganze eigenhändig an mein Teil anzubringen.
Im Skizzierer erstelle ich eine Ebene mit Winkelversatz 0°, skizziere darauf mein KE und schließe ab. Dann aber bricht er mir die Mustererzeugung immer wieder ab.
Vieleicht kannst Du Dir ja meinen Versuch nochmal ansehen bzw. ausprobieren.
Wäre echt nett....
Vielen Dank!
Harry
MME-hos
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle deine DTM3 auf 45 Grad. Ist dann einfacher für den Schnitt.
Als Zeichenebene verwende die Ebene Rechts.
Als Ausrichtung für den Schnitt die neue DTM3.
Als Skizzierreferens nur die DTM3 und die Zylindrische Fläche vom Körper. Skizziere deinen Schnitt, beachte beim Bemaßen darauf, das du nicht eine andere Referenz dazuwählst.
Schließe den Schnitt, Bestimme die Tiefe, Fertig.
Mustern 10Grad, 36 mal.
Kaum macht mans richtig, funzt es auch mit dem Nachbarn.
Dein Fehler liegt in der Ausrichtreferenz für die Skizze, du hast Standart verwendet, wähle die DTM3!!!!
so long
Holger
Aracis
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P E R F E K T .....!!!!
Vielen, vielen Dank!!!
U's sind unterwegs!!!
Ciao
Aracis
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
also diese Rändelei verfolgt mich nun schon im Schlaf...:-)
...muss Euch wieder um Eure Hilfe bitten!
Dank Holger's Tips konnte ich obige Rändelung ganz einfach erstellen und nachvollziehen.
Nun kommt die Steigerung!
Ich muss eine Links-Rechts-Rändel (DIN 82-RGV) an meinem Modell anbringen!
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank!
Grüße Harry
MME-hos
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
gleiche Vorgehensweise wie schon erklärt, jedoch nicht einen normalen Materialschnitt nehmen, sondern ein Ziehschnitt an einer Leitkurve.
Kannst es auch mit einem Helix-Schnitt probieren, wobei die Steigung extrem groß sein muß.
so long
Holger
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dein Rechner nicht sehr Leistungsstark ist, würde ich mit Flächen machen:
- Mantelfläche (des Zoom- oder Focusrings)kopieren
- Helixfläche erzeugen
- Helixfläche transformieren, rotieren. Wichtig für Muster!
- transformierte Helixfläche mit Mantelfläche verschmelzen, dann mustern.
- Mat.Schnitt mit Sammelflächen erledigen.
Nguyen
Aracis
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das mit dem gezogenen Schnitt habe ich auch schon probiert.
Nur fehlt mir da leider die Winkelreferenz zum Mustern.
Ich habe eine Kurve auf die Mantelfläche projeziert und dann an Dieser gezogen. Da die Kurve aber unabhängig ist hab ich es nicht geschafft mir die nötige Winkelreferenz zu setzen.
Von einem Helixschnitt habe ich leider noch nix gehört.
Vieleicht kannst Du mir sagen, wie ich diese Referenz bekomme?
Wäre super...!
Danke!
MME-hos
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal eine Kurve über 2 Bezugskurven als Leitkurve.
Die Referenzen der Kurve dürfen wieder nur auf den zu rotierenden Elementen liegen. Wenn es nicht geht: Ke-Operationen, Kopieren,Bewegen,Rotieren den ersten Schnitt und dann um anzahl -1 mustern. Damit umgehst du die Referenzen für das Mustern vom Original-KE.
Holger
