  Performance bei Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Performance bei Zeichnungserstellung (923 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da mir bisher sonst Keiner weiterhelfen konnte, wende ich mich nun mit meinem Problem wieder mal an Euch:
Beim Modellieren bin ich mir der Performance zufrieden!
Auf der Zeichnung jedoch, geht mein Rechner sofort auf 100% CPU-Auslastung und ich muß warten, bis ProE reagiert.
Das geht so weit, daß er schon beim reinen "Überfahren" einer Maßzahl mit der Maus mit der Vorauswahl zögerlich reagiert.
Auch beim "Verschieben" der Zeichnung auf dem Bildschirm habe ich die gleichen Probleme. Die Rechnerauslastung geht auf 100% und ich muß mehrere Sekunden warten, bis ich wieder was machen kann, bzw. bis ich sehe, wie weit er die Zeichnung geschoben hat.
Was es meiner Meinung nach nicht sein kann:
- Netzwerkzugriff. Auch wenn die Daten lokal liegen tritt das gleiche Problem auf.
- Rechnerleistung: Ich hab' einen Fujitsu Siemens Intel(R)Xeo mit 3GHz und 2GB RAM.
- Größe der Baugruppe. Der benötigte Speicherplatz auf der Platte: knapp 53MByte
- Wildfire 2. Ich hatte das Problem bei der Wildfire 1 auch schon.
- Config-Einstellungen. Wir haben die zusammen mit jemandem, der sich eigentlich auskennen sollte schon mal geprüft.
Weiß jemand Rat?
Markus
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrat uns doch mal Deine Grafikkarte!
Das klingt nach dem altbekannten Problem...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
MarkusP
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grafikkarte ist eine "NVIDIA Quadro4 980 XGL".
Die sollte eigentlich - genau wie der ganze Rechner - für ProE zertifiziert sein und wird so auch von PTC empfohlen.
Markus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht mir nach Wildfire-Version M030 aus
Verbesserung die dynamische PreView ausschalten oder evtl neue Wochenversion
Alois
MarkusP
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab' die M040 installiert.
Das alleine kann's aber auch nicht sein, da ich das Problem auch schon bei der Wildfire 1 hatte. Und auch in allen Wochenversionen.
Das Ausschalten der Preview hilft bei der Performance ungemein.
Dann ist allerdings die Auswahl des gewünschten Objektes in der Liste sehr lästig.
Und noch was:
Was passiert, wenn ich erst mal Zeichnungen von richtig großen Baugruppen habe? Kann ich dann zwischen den einzelnen Befehlseingaben einen Kaffee trinken gehen?
Ich fürchte, das halten weder meine Nerven, noch meine Blase aus!
Trotzdem danke!
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Markus
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
starte mal ein anderes Windowsprogramm wie z. B. den Dateiexplorer, wenn die CPU Auslastung an den Anschlage geht und der Rechner hängt. In der Regel kann man dann sofort in Pro/E weiterarbeiten.
MarkusP
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@j.sailer:
Du hast mich falsch verstanden bzw. ich hab' mich vielleicht undeutlich ausgedrückt.
Der Rechner geht immer nur "kurz" auf 100% CPU-Nutzung. Das aber bei jedem Befehl bzw. bei jedem "Überfahren" eines Objektes mit der Maus.
Markus
ThomasM
Sehen Sie sich das Profil von ThomasM an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasM
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
(push)
gibt es zu dem Problem schon eine Lösung?
Habe versucht eine andere OpenGL32.dll zu verwenden (von MesaLib), was zur das Problem zwar behoben hat, die 3D Performance jedoch drastisch verschlechtert hat!
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im besten Forum der Welt...
Bevor hier jetzt alle über dich herfallen, füll doch bitte deine Sys-Info aus, damit wir wissen mit welchem Pro/E du arbeitest, welche Hardware du einsetzt (in dem Fall ganz speziell welche GraKa).
Und wenn du das gemacht hast, dann wünsche ich dier viel Spaß hier im Forum.
Patrick
