  Einbau automatisiert
Autor Thema:  Einbau automatisiert (283 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will Komponenten automatisch einbauen.
Mit der von Pro/E (WF) gelieferten Version bin ich icht ganz so zufrieden, da er mir bei einer grossen BG zulange sucht bis er die Einbaulage findet und manchmal ist es auch die Falsch. Halbautomatisch wäre ich auch zufrieden. Z.B Elemente auswählen dann Über ein Mapkey Komponente auf diese Elemente einbauen.  Ähnlich der Funktion Wiederholen nur mit verschiedenen aber ähnlichen Bauteilen.
Gruss und Dank
Schuer
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
dann verwende doch die Komponentenschnittstelle für den Einbau, und lasse das automatisch Einbauen weg.
Jetzt brauchst du nur noch die Bedingungen in der Baugruppe selektieren.
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
...und das "Wiederholen" gibt´s in WF2 einfach per "Copy & Paste" der Komponente...
:cybernuth:
