 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Berichte filtern (317 mal gelesen)
quietcry Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Oft spielt bei uns das Gewicht von Baugruppen eine entscheidende Rolle. Da Schweißnähte meist min. 10% des Gewichts ausmachen können wir diese nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Also erstellen wir diese als Teile, da das Welding-Modul sehr zu wünschen übrig läst. Ich suche nun eine Möglichkeit Stücklisten so zu filtern, dass ich in einer einzigen Zeile eine Zusammenfassung aller Schweißnähte mit dem Gesamtgewicht stehen habe.
Gruß aus dem Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quietcry
schau mal in der Hilfe unter Wiederholbereiche und Filter nach. Da kannst du es nachlesen. Gruß Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin nö in der Hilfe find ich nichts was mich weiterbringt. (vieleicht bin ich nur zu blind?) Ich kann zwar gleichbenannte Nähte zusammenfassen, wenn ich aber die Masse ins Spiel bringe werden die Nähte einzeln angezeigt, da ja die Masse unterschiedliche Werte haben kann. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quietcry
Moin! Kannst du die Schweißnähte nicht in einer Unterbaugruppe zusammenfassen und dann nur diese in der Stückliste anzeigen lassen? Würd mir so, ohne es ausprobiert zu haben, einfallen. Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 22. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
