  WIE: Skizze auf Feiformfläche projezieren, dies dann abwickeln??
Autor Thema:  WIE: Skizze auf Feiformfläche projezieren, dies dann abwickeln?? (2281 mal gelesen)
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bin ja noch relativ neu mit Pro/E am Start, aber nun muss ich folgendes Problem lösen:
Eine Skizze bestehend aus ein paar parallelen Linien muss auf einer ziemlich gewölbten Fläche dargestellt werden. Von dieser Projektion muss dann eine Zeichnung zurück auf planes Papier erstellt werden (die Linien werden hier nicht mehr parallel sein).
Diese dient dann als Vorlage für eine Folie, die wiederum auf die gewölbte Fläche geklebt werden soll, und beim Draufsehen muss die Ausgansskizze erkennbar sein (parallele Linien).
Ich hoffe ich habe mich überhaupt verständlich ausgedrückt  ....
Für jeden Hinweis dankbar,
molnium
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Eine Skizze auf Deine gewölbte Fläche zu projezieren ist einfach:
Mach Dir eine Skizzier-Ebene, die von Deiner Fläche weit genug weg ist und schon passt das! :-)
Aber jetzt musst Du Deine Fläche abwickeln und sie zu Papier (Zeichnung) bringen - das klingt tricky...
Um was für eine Fläche handelt es sich denn?
Um eine Dose (Zylinder) oder um ein kurvenreiches Auto (Freiform) ??
Gibts vielleicht schon ein Bild oder eine Skizze??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
molnium
engineering typ
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
genau so ist es. Es handelt sich um ein Dach für ein Auto, also mit vielen leicht geschwungenen Wölbungen....
grüsse
molnium
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo molnium,
das wirft im CAD einige Probleme auf: sphärische Flächen sind nicht wirklich abwickelbar (wenn überhaupt nur angenähert).
Was in der Realität die Dehnbarkeit der Folie übernimmt, kann man leider nicht ohne Weiteres simulieren.
Ein Bild würde tatsächlich helfen. Vielleicht kommt man dadurch besser auf irgendwelche workarounds...
:cybernuth:
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es mal mit "Einfügen#Spezial#Abgewickelte Sammelfläche" probieren.
Leider geht dabei die Kurve nicht mit.
Ich würde versuchen die Kurve zu projezieren und dann die Fläche mit der Kurve schneiden. Die dann erhaltene Fläche über "Abgewickelte Sammelfäche" platt machen. Ist aber dann nur eine Annäherung.
Für das Tiefziehen, bzw. für den Zuschnitt benötigst du eine FEM-Analyse (geht nicht mit Mechanica), da sich die Materialstruktur verändert. Eine Annäherung bekommt man mit der Software FASTBLANK, ist aber auch nicht 100% genau.
so long
Holger
_____________________________________________
- Ist doch Pro/Engineer und nicht Pro/Depp! -
MME-hos
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch der link für die Software. Da gibt es auch eine Trailversion.
http://www.forming.com/
Holger
molnium
engineering typ
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 22. Okt. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps! Leider musste ich feststellen, dass es mit einer einfachen Projektion nicht getan ist: die Bahnen müssen wirklich ziemlich parallel sein (räumlich), was bei der Projektion auf die gewölbte Form nicht wirklich der Fall war.
Also hab ich mich am Ende mit Papier und Klebeband rangemacht, und es passt auch einigermassen. Das ist zwar nicht elegant, aber ging am schnellsten. Das gemeine an der Folie ist nämlich, dass sie metallbeschichtet ist und damit so gut wie nicht dehnbar ist.
Nixdestotrotz bin ich der Meinung, irgendwo mal screenshots gesehen zu haben von einem Programm (eher nicht CAD sondern 3D Ani-Bereich), das von allen möglichen Körpern ein "Schnittmuster" ausgeben konnte. Aber vielleicht habe ich das auch nur so verstehen wollen und es war in Wirklichkeit was anderes
mfG
molnium
Walter Heidenfels
Dipl.Designer
Sehen Sie sich das Profil von Walter Heidenfels an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Heidenfels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Heidenfels
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt, ich habe die Frage richtig verstanden, hätte ich folgendes anzubieten:
Skizze abwickeln geht nur auf geraden/zylindrischen/konischen/sphärischen Flächen, nicht aber auf Freiformflächen.
Ich habe mal in einer solchen Situatioin ganz nah an die Freiformfläche eine annähernd geformte Regelfläche (hier: zylindrisch) gebaut und die Skizze darauf abgewickelt. Anschließend habe ich die so entstandene neue Kurve auf die Freiformfläche projiziert. War dann zwar mathematisch nicht hundertprozentig genau, aber ziemlich nahe dran (handelte sich um ein Firmenlogo).
Hilft´s?
Walter
catoflu
Sehen Sie sich das Profil von catoflu an!   Senden Sie eine Private Message an catoflu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catoflu
ThinkPad T60, Windows Vista Bussines, Intel Core 2 Duo 2,0 GHz T7200, ATI Mobility Radeon X4100
2,0 GB RAM, ProE WF2.0 M270
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
Wie hast du eine Projektion abgewickelt? es würde mich sehr interessieren. Ich muss nämlich die Projektion einer Kurve auf einer Zylinderfläche zusammen mit der Zylinderfläche abwickeln.
catoflu
