  3D Daten von Pro/E in AutoCAD
Autor Thema:  3D Daten von Pro/E in AutoCAD (428 mal gelesen)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hopfi an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi
Ilink 3.3
Pro/E 2001
NVIDIA Quadro FX 1000
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich 3D Daten von Pro/E in AutoCAD? Welche Formate sind kompatibel?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
*. sat (acis-kernel), alles andere wuerde ich abraten weil nicht geht oder zu verlustig...
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
nachtrag: bei wildfire und wildfire 2 ist das speichern von *.sat defaultmaessig moeglich, hier kann man zusaetzlich noch den config-eintrag acis_out_version setzen. die version zu setzen ist notwendig, da aeltere progs (nc) im allgemeinen auch aeltere versionen benutzen und nur diese lesen koennen.
bei der 2001 war *.sat noch betastadium, d. h. eingeldaen werden konnten *.sat-dateien, aber ausgeben nicht. deswegen gibt es hier den hidden config-eintrag enable_acis_interface auf yes und beim kopie-speichern ist dann auch der menuepunkt dabei. was dabei raus kommt muss man selbst testen oder sich die wildfire kaufen...
... so long
edit: am besten im topic reinschreiben, welche pro/e-version, da gerade im datenaustausch umso wichtiger!!!
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 20. Okt. 2004 editiert.]
