 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schraffur doppelt (1141 mal gelesen)
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag ProE-Gemeinde, habe ein Problem mit der Schraffur in der Baugruppe. Einige Komponenten werden partout doppelt schraffiert dargestellt. Hier das was es nicht sein kann: -die Teile gibt es nur einmal in der Baugruppe -die betroffenenen parts weisen keinerlei Kollision mit anderen parts auf -es gibt keine ausgeblendeten oder unterdrückten parts -die parts sind vollständig definiert eingebaut Weiss jemand eine Lösung, ohne jeden Querschnitt manuell anzufassen? ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
hallo auch, kann sein das für diese Teile Materialien bestimmt worden sind? Dann ist es möglich, das bei diesen Teilen auch immer eine bestimmte Schraffur (z.B.: Doppelt) bei Querschnittserzeugung mit aufgerufen wird. Gruss Jürgen
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hallo! Ich hatte das Problem auch gerade. Warum und wieso kann ich nicht sagen. Das zuweisen eines anderen Schraffurstils hat nichts gebracht. Ich konnte aber eine der doppelt vorhandenen Schraffuren löschen. Jetzt ist wieder alles so, wie es sein sollte. Da Du dabei jeden einzelnen Querschnitt "anfassen" mußt, ist das wahrscheinlich für Dich nicht sooo! befriedigend! Trotzdem alles Gute! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hallo, mal ein ganz stupider Versuch: In der din.dtl gibt es eine Option, die da heißt: crossec_type old_style Wechsel mal auf crossec_type new_style danach diese din.dtl explizit mit #Spezial;#Zeichn einst nachladen, zuweisen und eventuell nochmal RegenAnsicht durchführen. Vielleicht hilft ja mal wieder ein Option  ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ProEler, das Problem hat sich durch o.g. Massnahmen nicht lösen lassen, sondern nur durch mehrfaches Neudefinieren des Schnittes. Beim dritten Versuch der gleichen Definition sind die mehrfachen Schraffuren verschwunden. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
designeRR Mitglied Student
 Beiträge: 78 Registriert: 15.04.2004 Wildfire 2 Intralink 3.3 PrÖ 2001 Catia V5 R8
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Arbeitest du mit Wildfire2? da ist mir schon mal passiert das schon mal passiert nachdem ich nen lokalen Schnitt (einer anderen Ebene) in nen Vollschnitt eingefügt habe, daß die Darstellung auf einmal doppelt schraffiert war. Lösung: Ansicht aktualisieren-Button... Klingt ein wenig banal, aber vielleicht hilfts... ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
