Thema: Flaeche glaetten (581 mal gelesen)
simon_slo Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.02.2004 Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! habe noch eine Frage... Ich habe eine Flaeche. Es ist wellig. Wie kann ich diese Flaeche glaetten? Die Flaeche ist definiert mit einen Spline... Danke im voraus... ------------------ Simon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon_slo
Hallo simon, Du mußt den Spline glätten, an der Fläche kannst Du wenig machen. Mit welcher Version arbeitest Du? Unter WF können Splines zB. im Skizzierer optimiert werden. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon_slo Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon_slo
trotzdem kannst Du Spline glätten. Doppelklicken auf die Spline, da kannst Du glätten, Krümmung darstellen, Punkte bewegen usw... Krümmung ist auch ein interessanter Faktor zum Glätten! Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
