  Querschnitt
Autor Thema:  Querschnitt (485 mal gelesen)
simon_slo
Sehen Sie sich das Profil von simon_slo an!   Senden Sie eine Private Message an simon_slo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon_slo
Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 19. Okt. 2004 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber kein Erfolg...
Ich moechte ein Querschnitt in Zeichnung zeigen, aber das Modell ist nicht Solid, zwar ist es von Flaechen zusamengefasst. Die flaechen sind nictht geschlossen, so kann ich kein Solid machen...
Ich mache ein normales Querschnitt, ich kann die Kurve im Modell sehen, aber in die Zeichnung gibt es nichts...
Hilfe bitte!
Simon.
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon_slo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo simon,
versuche mal die Genauigkeit zu verändern, also eine kleinere Genauigkeit einzustellen. oft liegt es daran, dass die Flächen zu dicht aufeinander liegen. dardurch kann dann der schnitt nicht richtig dargestellt werden.
Verwende einen Flächenschnitt.
Wenn alles nicht geht, dann erzeuge eine Ebene und eine Schnittkurve zwischen dieser Ebene und der Sammelfläche aus dem Importelement.
gruß
holger
simon_slo
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo holger
danke fur die Tipps...
Simon.
