  Falscher Modellbaum in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Falscher Modellbaum in Zeichnungen (662 mal gelesen)
hiwese
Sehen Sie sich das Profil von hiwese an!   Senden Sie eine Private Message an hiwese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab mal eine Frage:
Und zwar wenn ich eine Zeichnung habe, in der ich mehrere Modelle verwende, dann werden im Modellbaum immer nur die KE's des ersten Modells angezeigt, das ich in die Zeichnung "Eingbaut" habe. Und nicht die KE's des aktiven Modells.
Wie kann ich das ändern bzw. umschalten, dass immer das aktive Modell im Modellbaum angezeigt wird?
Gibt es da eine Möglichkeit? Oder kann man das nicht ändern?
Wäre super wenn mit jemand weitehelfen könnte.
Im vorraus schonmal vielen Dank.
hiwese
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, nur den Kopf nicht haengen lassen.
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hiwese,
die Ansicht selektieren, RMB ; in Modellbaum verwenden.
So ist es bei Wildfire
Holger
hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich hab leider noch kein Wildfire.
Wir arbeiten noch mit 2001 und da geht das leider nicht.
Wasileww
CAD-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Wasileww an!   Senden Sie eine Private Message an Wasileww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasileww
ProE 2001 / 2003010
ProI 3.2 / 2003200
Workstation: HP, 3 GHZ, 2GB, NVIDIA
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes:
#Ansicht
#Modellbaum einrichten (Untermenü klappt aus)
#Ansicht wählen...
oder direkt im Modellbaumfenster (wenn im separatem Fenster):
#Baum
#Ansicht wechseln...
Walter
hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
vielen Dank, so funktioniert das.
Echt super.
hiwese
