  Formrohr biegen
Autor Thema:  Formrohr biegen (3738 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Ich möchte in einem Formrohr 40x40x2 einen Einschnitt mit 90 Grad machen und das Formrohr zusammenbiegen.Das Formrohr wird zusammengebogen und verschweißt. Es entsteht ein Formrohr mit 45 Grad Winkel.
Wie kann ich das im Sheetmetal realisieren???
Zini
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zini,
ich hoffe Du hast bereits das Rohr. Wenn Du jetzt eine Konvertierungs-KE erzeugst, kannst Du innen und außen eine Kantentrennung erzeugen. Anschließend erzeugst Du auf beiden flachen Seiten eine Trennverbindung. Jetzt gehst Du nochmals in die Kantentrennungsdefinition und entfernst die Trennung, an der anschließend die Biegung sein soll.
Durch diese Vorgehensweise bleiben die Trennverbindungen erhalten und Du kannst anschließend das Rohr abwickeln. Beim Abwickeln bitte nur die Biegung auswählen, die abgewickelt werden soll. Sie kleinen Dreieckflächen kannst Du vor der Abwicklung mittels Flächentrennung entfernen, oder bein Abwickeln die Verformsteuerung auf manuell stellen und die Deformierung in einer Skizze selbst definieren.
Gruß Andreas
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Du,dass ist mir ein wenig zu schnell gegangen.*gg*
Könntest du mir so ein Formrohr schicken? Ich arbeite auf ProE 2001.
Du hast das richtig verstanden,es werden nur Dreiecke herausgeschnitten.Aber ich verstehe die Antwort nicht,die du mir geschickt hast.
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.prt.zip
Hallo Zini,
anbei ein Muster für Dich.
Viel Spaß
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich den Prt. nicht aufrufen.
Er scheibt,Rohr kann nicht aufgerufen werden.????
Was kann das sein?
Zini
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.prt.zip
Und nochmal ich dies mal aber mit einem Teil in V2001 statt WF2
Viel Spaß
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Biegen hat toll funktioniert.
Dafür gibts natürlich Units.
Noch einen schönen Tag!
MFG Zini (Andreas)
