  Laufzeitfehler in AutoCAD 2000 LT
Autor Thema:  Laufzeitfehler in AutoCAD 2000 LT (539 mal gelesen)
chueli
EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von chueli an!   Senden Sie eine Private Message an chueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chueli
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben unsere Arbeitsplätze auf WindowsXP Prof. SP1 umgerüstet. Nun stürzt AutoCAD 2000 LT auf mehreren Maschinen ständig ab. Vor den Abstürzen kommt jeweils folgende Meldung folgender Art:
Es ist ein Laufzeitfehler aufgetretten.
Soll der Debugmodus gestartet werden?
Zeile: 2 (diese Zahl ändert sich, kann auch 22,23,27 oder 37 lauten)
Fehler: Nicht genügend Arbeitsspeicher.
Unsere PC's haben alle mindestens 512MB RAM und der virtuelle Arbeitsspeicher hat eine feste Grösse von 768MB.
Wer hat mir Tipps oder besser eine Lösung?
Danke in Voraus für jede Art von Hilfe.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Forum, Du bist hier bei Pro/ENGINEER...
:cybernuth:
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht NICHT das falsche Forum, sondern die LÖSUNG!
Installiert doch einfach mal stattdessen Pro/E, dann stürzt Autocad garantiert nicht mehr ab...
Trotzdem viel Glück ins "andere" Lager!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
chueli
EDV-Supporter
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Versuche es mal.
Sorry wegen dem falschen Forum.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chueli 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder hau windows von der platte und installiere sattes unix (dann laeuft autocad zwar nicht mehr) aber bei anderen progs stehst du dann nicht vor der frage:
gates oder gates nicht!
... so long
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chueli 10 Unities + Antwort hilfreich
