  Mechanismus: Bestimmung der Lagerkräfte
Autor Thema:  Mechanismus: Bestimmung der Lagerkräfte (423 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte mit der Applikation Mechanismus die Lagerkräfte einer schrägverzahnten Ritzelwelle bestimmen.
Hierzu habe ich das Ritzel über zwei "Lager" (Gelenkverbindung) eingebaut und mit einem Servomotor die axiale Bewegung eines Lager gesperrt, damit die Ritzelwelle auch in Position bleibt.
Wenn ich nun ein Getriebepaar definieren möchte, kann ich keine Gelenkachse definieren, d.h. ProE lässt mich keine auswählen?!
Ich kann nur dann  eine Gelenkachse für das Getriebepaar definieren bzw. auswählen, wenn die Ritzelwelle über ein Drehgelenk od. ein Zylinderlager eingebaut ist; dann habe ich aber Redundanzen in meinem Modell und somit können die Lagerkräfte nicht mehr exakt bestimmt werden!
Mache ich etwas falsch, oder muss ich mit diesen Redundanzen leben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß donax
P.S.: Ich arbeite mit WF!
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
soviel ich weiß müssen die einzelnen Teile auf jeden Fall über eine Verbindung eingebaut werden. Sonst kannst du keine Achsen auswählen.
Wie hattest du die Teile denn bis jetzt eingebaut?
Gruß Sabine
donax
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine,
erst einmal Danke für Dein Interesse!
Ich hab die Ritzelwelle über zwei "Lager" eingebaut.
Hierbei kann ich aber keine Drehachse für mein Getriebepaar anwählen.
Wenn ich nun ein Drehgelenk als dritte Verbindung hinzufüge, kann ich zwar eine Achse für das Getriebepaar anwählen, aber ich hab dann natürlich auch Redundanzen in meinem Modell, was eine exakte Bestimmung der Gelenkreaktionen unmöglich macht.
Vielleicht muss ich ja die Getriebekopplung über eine Kurvenscheibenkopplung definieren, aber dann brauch ich ja wieder Reibwerte und Federn usw. .
Vielleicht hast Du eine Idee dazu?
Vielen Dank und Gruß donax
