  Hardware
Autor Thema:  Hardware (334 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie "weit" komme ich denn wohl so mit folgender Hardware??
(Ich weiss, doofe Frage, aber irgendwo muss ich doch starten..)
Pentium 4 Prozessor mit 1700 MHz und 400 MHz Systemtakt
Chipset: Intel i850
256 MB RDRAM mit 800 MHz ECC (PC800), in Dual - Channel Modus. die Speicher sind vom Werk mit  Metall-Kühlkörper für die bessere Kühlung ausgestattet.
4xRIMM Bänke.
2x IDE, 1x FDD Anschluß,
2x USB
Intel Sound onboard, LPT1, COM1, COM2,
1x AGP
5x PCI
PCI Netwerkkarte 10/100 MB/s
AGP Grafikkarte ATI Fire GL2 64 MB DDR RAM  mit IBM Geometrie- und Rasterizor- Prozessoren, (GT1000 / RC1000) passiv gekühlt! 1x VGA + 1x DVI Ausgänge
80 GB IDE Festplatte
16x/40x  DVD Laufwerk
Danke im Voraus.
Danke für die Messe, war ganz gut finde ich...
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 15. Okt. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
Board raus und ein günstiges P4 Board z.B. mit intel i875 Chipset kaufen. (Asus P4C800 als Beispiel). Dann 1-2GB RAM (gleich PC400 DDR)und ne CPU wenn Du mal wieder später Geld hast. Wenn Dir das zu viel ist kauf gleich einen neuen PC.
Mit der Hardware ist aufgrund des kleinen RAM nur gut mit kleinen Einzelteilen bzw. Minibaugrüppchen rumzuspielen. RDRAM nachzukaufen wäre bestimmt teurer als auf DDR inkl. Board.
Nur so ein Vorschlag. Gruss.
