 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Lochkreisdarstellung (444 mal gelesen)
muck0770 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 19.09.2003 Wildfire 2
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bei der Zeichnungsdarstellung von Bohrungen auf einem Lochkreis, werden die Mittellinien nur senkrecht und waagerecht dargestellt. Sollten aber immer senkrecht zum Lochkreis stehen. An welcher Stelle wird dies eingestellt?? Danke!! André
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muck0770
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muck0770
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
 Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004 Je nach Kunde... PDMLink 9, 10, 11 Creo Parametric WIN 11, 10, 8, 7, Vista, XP,
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muck0770
autronic Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muck0770
Hallo Gerald mein Musterelemente sind ganz gewöhnliche Bohrungen, keine gruppierten Elemente. Trotzdem werden bei einigen radialen Mustern die Achsen rechtwinklig angezeigt. Ich habe wegen diesem Problem einen Call eröffnet, aber bisher nur die Bestätigung erhalten, dass der Fehler nachvollzogen werden kann. Vielleicht kennt jemand im Forum eine Lösung? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muck0770
Hallo Autronic! Ich hatte beim Erstellen keine Probleme. Vielleich thast Du beim Zeigen der Achsen nur den Teilkreis akzeptiert. Die anderen Achsen waren bei mir sofort da. Evtl. den bereich der bohrung größer zoomen, damit Du sie siehst. Wenns dann noch nciht klappt, gib mal die ProE-Version an. Vielleicht liegt es ander WW. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
