  ptl-Dateien mit wildfire
Autor Thema:  ptl-Dateien mit wildfire (1965 mal gelesen)
010390
student
Sehen Sie sich das Profil von 010390 an!   Senden Sie eine Private Message an 010390  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 010390
erstellt am: 13. Okt. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte 2D Ableitungen/2D Zeichungen in einm copy-shop ausdrucken lassen!
Aber sie benötigen ptl-dateien
wildfire macht nur drw-Dateien
wie kann ich die von PROengineer wildfire erzeugen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Okt. 2004 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010390 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst sogenannte plt-Dateien (Plot-dateien)
Am besten Du fragst welchen Plotter bzw in Pro/E Drucker Du benutzen sollst (HP-designjet wird hier gern genommen) und wählst dann diesen Drucker beim Drucken aus Achtung Feld +PFLEIL nach unten benutzen und dort weitere Drucker
Viel Erfolg
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010390 10 Unities + Antwort hilfreich
... die *.plt-dateien sind eigentlich ja nur abfallprodukt beim plotten. wird eine zeichnung gedruckt, wir eine *.plt-datei erzeugt, die wird zum drucker geschickt und danach geloescht.
genausogut kann eine *.plt-datei erzeugt werden und dann ueber die dos-konsole diese mit dem copy zu com befehl zum drucker geschickt werden. oder man schaut sich die dateien ueber ein *.plt-viewer an und kann daraus drucken.
hierfuer zustaendig sind in pro/e die plotbatch-datei und die *.pcf-datei. in der *.pcf wird eingestellt, wo die *.plt-datei abgelegt werden soll und ob nach dem drucken diese datei geloescht werden soll oder nicht. dann kannsta sie aus dem verzeichnis herausnehmen und wegschicken oder mit dem viewer selbst anschauen. was anderes macht der plotdienst auch nicht. in der pro/e-hilfe kannsta das nachlesen und viewer findest du im netz...
... so long
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010390 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde !
Habe schon einiges ausprobiert. So, z.B. BitView. Leider funktioniert die Software nicht auf jedem Rechner und nicht mit jedem plt-File, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Kennt jemand einen kostenlosen plt-Viewer ?
-Axel-
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010390 10 Unities + Antwort hilfreich
Ghostview sollte gut funktionieren und ist kostenlos.
Ghostscript ist Teil einer Lösung, mit der man sich einen kostenlosen PDF-Drucker basteln kann und wurde hier im Forum schon reichlich diskutiert.
Ghostview ist der dazu passende Viewer vom gleichen Autorenteam.
Die Bezugsquelle ist irgendein Uni-Server und sollte sich recht leicht über Google finden lassen!
Viel Glück!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010390 10 Unities + Antwort hilfreich
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010390 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach langem Suchen habe ich ihn gefunden: Der beste Viewer für plt Dateien ist meines Erachtens takview
Link: http://www.taktools.de/taktools.htm
Mit dem funktioniert auch ausdrucken in größer also mind. A2
