  Wildfire Lizenzvereinfachung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire Lizenzvereinfachung (450 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich weiß, daß hier schon einiges dazu geschrieben steht, aber ich habe nichts passendes gefunden:
Mein Problem:
Wir wollen von ProE2001 auf WF2 umstellen, wobei, wie überall üblich die Systeme in der Anfangszeit parallel laufen sollen.
Nun habe ich das neue FlexLM von den WF2-CD installiert und dann WF2.
Dann habe ich die Lizenzvereinfachung, wie in der gelieferten PDF-Datei "Lizenzvereinfachung" beschrieben, den Startbefehl der 2001er Version ändern wollen. "ptcsetup -simplify proe"
und habe die standard-xxx.txt als Basis für die neue Lizenz genommen.
Alles ok, ProE2001 startet.
WF2 startet,
ABER nicht zusammen !! Meine frage nun:
Ist das so gewollt mit der Lizenzvereinfachung, oder habe ich einen Fehler dabei gemacht ??
Lizenzvereinfachung sagt doch eigentlich, daß eine Lizenz für mehrere Produkte gilt, und man nicht ständig sich eine neue Lizenz holen muß, oder ??
Danke für eine Hilfestellung von Euch
KHANIS-LU
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
Hast du den FlexLM lokal oder Floating-Lizenzen auf dem Server?
Falls der FlexLm lokal ist und du nur 1 Lizenz drauf hast ist dein geschildertes Verhalten ja ganz normal. Eine Lizenz heißt einmal ProE. Das ist ja schon immer so.
Denn wenn man auf einem Rechner ein 2. ProE (mit der gleichen Version) starten will, braucht man ja auch eine 2. freie Lizenz (ist z.B. sinnvoll, wenn man parallel mit einem anderen Workspace arbeiten will).
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, ist hat das nichts mit der Lieznzvereinfachung zu tun.
Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur eine Lizenz besitzt, dann kannst Du auch nur ein Programm öffnen! Wenn das anders wäre könntest Du ja mit einer Lizenz drei Arbeitsplätze versorgen, auf dem ersten Pro/E 2001, auf dem zweiten Wildfire und auf dem dritten die WF 2.
Also, wenn sich ein Programm eine Lizenz geholt hat, dann ist sie weg. Und wenn dann nur eine da ist, dann kann ein zweites Programm sich diese erst holen, wenn das erste Programm sie zurückgegeben hat.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
@michaeln
"Das ist schon immer so." Nein, das ist erst seit FlexLM so.
OK, also schon ganz schön lange (ca. 1997)
freundlich grüßend
