  Modell geht nicht zu öffnen
Autor Thema:  Modell geht nicht zu öffnen (877 mal gelesen)
uwe-morgenstern
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von uwe-morgenstern an!   Senden Sie eine Private Message an uwe-morgenstern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe-morgenstern
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Auf meinem Rechner hat sich das Intralink verabschiedet.
Danach fehlte ein Workspace, die Daten haben wir auf dem Rechner gefunden.
Wenn ich diese öffnen möchte, sehe ich das Teil in der Vorschau, wenn ich es direkt öffnen kommt "xtop-exe hat einen Fehler verursacht".
Ich habe es auch schon ohne Intralink versucht, da tritt der selbe Fehler auf.
Vielleicht kann mir von euch jemand weiter helfen.
Gruß Uwe
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe-morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
... hoert sich ehe so an, als ob pro/e auch noch was abbekommen hat, also die xtop-exe hat nicht unbedingt was mit den dateien zu tun. aber ferndiagnose schwierig: was sind das fuer dateien, wo liegen sie und warum ist der workspace weg? sind die dateien dann noch auf der festplatte in dem ordner des workspace-namens?
... so long
uwe-morgenstern
Projektleiter
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Workspace wurde fälschlicher weise gelöscht, das Intralink sollte einen anderen Workspace löschen.
Die Daten haben wir mit einem recovery Program zurück geholt.
Bei den Daten handelt es sich um .prt und .drw,
Das Pro/E kann es nicht mit erwicht haben, wir haben es auf einem andern Rechner versucht, wo die selbe Fehlermedung kahm.
Gruß Uwe
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe-morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das hatte ich gestern abend noch.....
Bei uns war der Raid-Controller des Servers der Urheber......
Nimm einfach mal die Datei und kopiere diese lokal auf deinen Rechner (wenn das bei Intralink geht???)
Lässt diese sich nun öffnen ??? Dann such mal den Verursacher bei deinen Festplatten (auch wenn Ihr kein Raid habt)
Und poste mal dein Ergebnis
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Okt. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe-morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
... server ... raid controller ... auschecken?
es geht doch lediglich um lokale daten: der user hat dateien ausgechecked, daran gearbeitet und diese geaendert und dann vor dem einchecken den workspace zerschossen. sprich unter dem .proi-verzeichnis sind die lokalen daten, die als lokale kopie gelandet sind geloescht worden (inklusive geaenderte) oder wenn als verknuepfung ausgechecked wurde nur die geaenderten. dann wurden die dateien vom .proi-verzeichnis die in einem unterverzeichnis mit dem workspace namen liegen wieder mit einem ntfs-basierenden-recoveryprog wieder hergestellt. diese dateien sollte man manuell ueber proe ohne intralink einlesen koennen. mit intralink geht es nicht mehr, da die lokale datenbank local.ddb ja diesen workspace nicht mehr beinhaltet. du moechtest also die geanderten daten vom workspace wiederhaben, die du nicht eingechecked hast oder habe ich etwas falsch verstanden?
ich sag mal, wenn ein *.prt-modell nicht geht, sieht es tendenziell schlecht aus, da keine steuerungsmoeglichkeiten vorhanden. stell doch mal ein lecker teil rein!?!
... so long
