  Formrohre
Autor Thema:  Formrohre (1730 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-User!!
Finde das ständige erstellen von neuen Formrohren nervig.
Gibt es ein parametrisiertes Formrohr?
Es sollte können:
-Wenn ich ein Muster Formrohr öffne,muss ProE mich fragen wie Hoch,Breit,Lang,und welchen Namen das neue Formrohr haben soll.
-Es darf aber auch keine Abhängigkeiten zu einer Familientabelle haben.(habe ich schon alles ausprobiert)
-Formrohr muss nach dem öffnen noch bearbeitbar sein.
Vielleicht kann mir jemand helfen..???
Euer Zini
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
Pro/E Wildfire2
Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zini,
Es gibt meiner Meinung nach eine gute Lösung für dein Problem.
Erzeuge dir ein Formrohr als Muster. Dann erzeugst du dir Parameter (Höhee,Breite,Länge). Gehe dann im Seitenmenü auf Programm.
Irgendwo oben gibt es die Zeile "INPUT", dahinter fügst du eine Eingabeaufforderung ein. Bsp:
HOEHE NUMBER          --->Parametername Art des Parameters  (1. Zeile)
"Geben Sie die Höhe des Rohres an:"                                          (2. Zeile)
usw.
Beim aufrufen deines Musters sollten diese Eingabeaufforderungen jetzt erscheinen. Wenn du jetzt die entsprechenden Maßparameter mit den richtigen Parametern in den Beziehungen verknüpst (Bsp: d14=HOEHE), wird dein Rohr an die jeweiligen Werte angepasst.
Gruß Andre'
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mach Dir erst mal ein "Standard"-Rohr, in dem Du Deine Eingaben (Hoch, breit, Lang) möglichst einfach ändern kannst.
Speichern.
Und dieses Part nimmst Du jetzt als Vorlage beim Erstellen eines neuen Teils (Häkchen bei "Standardvorlage" entfernen, im nächsten Fenster dieses Teil auswählen!)
Und voila: Schon sieht es aus wie Deine Vorlage, hat aber den gewünschten Namen und nach drei Klicks bist Du fertig.
Viel Spaß!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zini
Wir haben das Problem bei uns ganz einfach über die Startteile gelöst. Im Startteilverzeichnis hinterlegst du die entsprechenden Formtypen und kopierst diese dann in dein neues Teil.
Der Trick dabei:
Die verschiedenen Abmessungen hinterlegst um im Startteil als Beziehungen mit IF-Schleife in Relation zu einem Parameter z.B."TYP"
Wenn du dann den Teil auf die richtigen Abmessungen eingestellt hast, kannst du ohne Probleme diese Beziehungen löschen. Wenn du es nicht löschst, kannst du jederzeit dein Modell auf eine andere Formrohrgröße umstellen :-)
Beispiel IPE:
/* Profilauswahl - Anfang
IF typ==140
h=140
b=73
s=4.7
t=6.9
r=7
w11=40/2
w12=w11
ENDIF
IF typ==160
h=160
b=82
s=5
t=7.4
r=9
w11=44/2
w12=w11
ENDIF
IF typ==180
h=180
b=91
s=5.3
t=8
r=9
w11=50/2
w12=w11
ENDIF
/* Profilauswahl - Ende
Alles klar?
Pro/ST
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zini,
falls Du sehr viele Formrohre (oder auch andere Profile) verbaust, dann kannst Du Dir auch mal unsere Software B&W Profilsystem anschauen http://www.buw-soft.de/content/de/produkte/exp_framework_ext.php?p=Mw==&s=Mw==
Die erfuellt genau die Anforderungen, die man bei Proiflskonstruktionen so hat und es lassen sich auch eigene Profile (z.B. DEine Formrohre) in die Bibliothek integrieren.
Falls Du so ein Formrohr nur ab und zu verbaust ist die Loesung von Alchimedes sicher nicht schlecht.
Stefan
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre´
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe mir so ein Formrohr erstellt.Funktioniert sehr gut.
Auch Dank an die ANDEREN User. Sind auch gute Lösungen.
Euer Zini
