  WF2 M050: Was ist bloß mit dieser Version los?
Autor Thema:  WF2 M050: Was ist bloß mit dieser Version los? (903 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 10. Okt. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
irgendwie hat die M050 einen scheinbar ganz persönlichen Groll gegen mich:
Zuerst gibt´s Arbeitsverweigerung beim Smart-Modus (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006671.shtml)
und jetzt dies:
Innerhalb von nur 2 Stunden Arbeiten hängt sich WF2 M050 nun schon zum vierten mal auf. Und das während ich einfachste Operationen, z.B. KE editieren an mickrigen Bauteilen, durchführe. Der Prozessor rennt, nix tut sich, bleibt nach einigen Minuten warten nur der klassische Abschuss!
Das ist Meuterei!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der M050?
Detlef
PS: Stellt sich mir mittlerweile die Frage, ob ich weiter mit der M030 arbeite (die macht keine Probleme), oder aber 1/4 der Konstruktionszeit investiere, um Calls bei PTC zu öffnen, nach wenigen Minuten einem von der Hotline noch einmal erkläre, was ich schon ausführlich im Call geschrieben habe, ihm noch eine kleine Einführung in Pro/E-Allgemeinwissen mitgebe, den Call verfolge, Anfragen beantworte, um dann, wenn´s noch einen guten und ausnahmsweise mit nichts anderem beschäftigen Gott auf Erden gibt, eine Lösung des Problems in irgendeiner künftigen Version avisiert zu bekommen...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal ein anders Programm zu starten, wie z.B.  den Windows Explorer und dann wieder zurück in Pro/E. In der Regel läßt sich dann ganz normal weiterarbeiten.
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´s getestet. Dein Tipp funktioniert, danke. Ü4U.
Leider musste ich diesen Trick schon mehrfach in Anspruch nehmen... ist immer noch lästig.
Detlef
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach zur Vervollständigung der Link zum TAN http://www.ptc.com/cs/tan/126761.htm (Wahrscheinlich ist das der Fall, wo es einfach reproduzierbar ist)
Meiner Erfahrung nach trifft es vor allem Leute, die sehr schnell mit der Maus unterwegs sind
Bei M080 soll alles in Ordnung sein; hoffen wir mal
Alois
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch´n Tipp aus der Praxis:
Bin gerade in einem Schulungsraum, der (leider) keine zertifizierten Rechner hat. Das merkt man auch daran, das bei einem Modellaufruf per Navigator das Fenster "eingefroren" ist.
Tipp dabei: oft reicht es aus, den Navigator mal eben auszublenden und wieder einzublenden.
Detlef
