  WF2 M050: Smart-Modus in komplexen Baugruppen
Autor Thema:  WF2 M050: Smart-Modus in komplexen Baugruppen (367 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Okt. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
gerade habe ich die WF2 M050 installiert und wollte loslegen.
In einer etwas größeren Baugruppe habe ich jedoch festgestellt, das der Smart Modus ungewöhnlich zäh bis gar nicht reagiert. Wenn ich mit der Maus über die Baugruppe fahre, werden nur hin und wieder einige Komponenten hellblau hervorgehoben. Bei der M030 war das bei der gleichen Baugruppe kein Problem!
Stelle ich den Modus der M050 in der Baugruppe auf "Teile" ist alles normal.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der M050 im Smart-Modus größerer Baugruppen?
Hat jemand da evtl. eine Info?
Detlef
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
propier mal fast_highlight auf yes
Alois
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 10. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois,
danke für die Info. Hat leider auch nicht geholfen.
Detlef
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den Windows Explorer zu öffnen und kehre dann zurück nach Pro/E dann sollte Pro/E wieder normal funktionieren.
