Thema: DRINGEND! Import von Auto CAD Datei (687 mal gelesen)
BigM003 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Erstmal ein Lob an alle Mitglieder, euer Forum ist echt klasse und informativ!!! Jetzt zu meinem Problem. Ich muss Konstruktionen im Pro E 2000i2 bearbeiten, der Haken ist das die Konst. alle im Auto CAD 2000 gemacht wurden! Ist es möglich die Dateien zu importiern? Wie wird dann aus 2D --> 3D? Im vorraus vielen Dank Markus Noch ne kleine Frage... Mit welchem Pro E. sollte man eurer meinung nach Anfangen? Ich habe immer wieder gehört das, dass 2000i2 das beste und konstanteste sein soll, andere sagen wildfire 2 ist hammer bedienfreundlich...............
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigM003
zu ProE, also was die stabilität angeht bin ich von der 2000i² enttäuscht!! für mich ist die 2001 die stabilste Version. Aber, wenn Du neu einsteigst tu Dir den Gefallen und fange mit der Wildfire II an und nicht mit einer Version die 4 jahre alt ist. und so gross ist der Unterschied an Stabilität nicht!!! sondern eher verschwindent gering (meine Subjektive Meinung) im Wildfire II ist auch das AutobuildZ enthalten (umwandeln von 2D in 3D), wobei neu modellieren bestimmt schneller geht. (auch meine Meinung) CU Corni
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigM003
... also wenn du noch nie mit pro/e gearbeitet hast (kann man ja nicht herauslesen), dann kannst du nicht ohne weiteres aus 2d - 3d machen. wenn du aus autocad/mechanical desktop 3d einlesen willst, kannst du das ueber *.sat, *.igs oder *.stp machen. sprich: es gibt da keinen pauschalweg, du musst die koerpererzeugung verstehen und kannst eventuell die 2d-konturen benutzen. das zusatzprog autobuildz zu wildfire 2 tut dieses durch automation. habe dieses aber noch nicht ausprobiert. aber nachgearbeitet muss hier auch werden. sprich kosmetika, flaechen,... wieviel pro/e-kenntnisse hast du denn? ... die i2 war um es zurueckhaltend auszusprechen kein highlight. die 2001 laeuft sehr stabil und ist auch noch viel im einsatz. es ist ja eventuell auch wichtig, unter welcher version du die dateien abspeicherst. ab wildfire ist ein benutzerfreundlicher schub passiert, also ueberarbeitete benutzeroberflaeche, mehr interaktiv moeglich. kernfrage: wenn du die moeglichkeit hast, mit w2 zu arbeiten, dann tu es. die richtung wird sicherlich in den naechsten jahren weiterentwickelt und warum mit einer version arbeiten, die sechs jahre alt ist, nicht mehr supportet wird. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPS Mitglied Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigM003
Hi, kann mich den beiden anderen nur anschließen. Die 2000i² war nichts. Die 2001 läuft da viel besser. Wenn Du neu einsteigst, dann nimm die Wildfire 2. Zu deinem Importproblem, wenn die ACAD Daten 3D Daten sind, kannst du die natürlich auch importieren. Beim DXF-Import kannst du wählen zwischen 2D und 3D. Aus den 2D Daten 3D Geometrien zu machen, läßt man besser sein. Es geht meisst schneller das ganze nochmal neu aufzubauen. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigM003 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
