  Dualview ; Dual Monitor Betrieb
Autor Thema:  Dualview ; Dual Monitor Betrieb (1418 mal gelesen)
EuroSwen
Dipl. Ing. Feinwerktechnik/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von EuroSwen an!   Senden Sie eine Private Message an EuroSwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EuroSwen
PC:
Dual XEON 2,8GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
Dualview<P>W2K SP4
ProE 2001 2003320
ProE/Mechanica 2001430
Pro/Ilink 3.3 2003290
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit kurzem eine Dualview Lösung. Allerdings Probleme mit der Monitoraufteilung unter ProE. Kann man in der config.pro die Verteilung einstellen, wenn man ProE neu startet, dass das Arbeitsfenster auf einem Monitor und der Menu Manager und Modell Tree auf dem anderen zu sehen ist?
Mein Grafiktreiber von Nvidia ist der aktuellste 61.76.
Betreibe die Monitore momentan im Modus Horizontal Span, da die Performance im Dualview Modus einiges schlechter ist, da ich mit sehr grossen Baugruppen arbeite. Gibts da auch noch bessere Einstellungen für den Nview Manager?
Wäre für ne Hilfe dankbar, um das vernünftig einzustellen, da ich in den verschiedenen Beiträgen im Forum nichts passendes gefunden habe.
Grüsse
Swen
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuroSwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht da nix? Da wird doch irgendwer bitte bitte die paar Einstellungen reinposten, die man braucht, um 2-monitorig zu fahren.
Es dankt....
...der Phil.
Wasileww
CAD-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Wasileww an!   Senden Sie eine Private Message an Wasileww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasileww
ProE 2001 / 2003010
ProI 3.2 / 2003200
Workstation: HP, 3 GHZ, 2GB, NVIDIA
erstellt am: 11. Okt. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuroSwen 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich verwende auch 2 Monitore, gebe aber gleich zu, dass ich ProE (2001/2003010) nicht den ganzen Tag am Schirm habe und daher mit einigen Einschränkungen leben kann
Habe eine (sehr billige) nvidia-Karte eingebaut und am digitalen und am analogen Ausgang je einen TFT-Monitor mit jeweils 1280x1024 Pixeln angehängt. Betriebsart "dual view".
Also ProE kommt bei mir immer am Monitor 1 hoch (bei mir der Linke).
Die config.pro-Einstellung "reserved_menue_space" = 0 bringt leider keine totale Ausnutzung des Monitors, es bleibt trotzdem für den Menuemanager ein Spalt frei. Ich behelfe mir mit Maximieren und anschließend Fenster Aktivieren (da gibst einen Icon mit einem roten Häkchen, muss man bei jedem neuen Fenster wiederholen), dann geht der Menuemanger von selbst auf den rechten Bildschirm, auch diverse Popup's wie beim Umdefinieren kommen auf Monitor 2. Modellbaum ziehe ich einfach rüber, bin daher von integriert was ich einmal sehr bevorzugt habe wieder abgegangen.
Performance nimmt deutlich ab, akzeptiere ich einstweilen.
Walter
der_mechaniker
erstellt am: 11. Okt. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuroSwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Verstehst Du unter DualView eine Einestellung i d Systemsteuerung oder ist das eine Pro/E-Config-Sache?
Nice Greetz!
Phil
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 11. Okt. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuroSwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
bei den Nvidia-Treibern nennt sich die Dual-Monitorerweiterung NViev, eine ausführliche Beschreibung findest du unter ftp://download.nvidia.com/Windows/66.81/66.81_ForceWare_Release_65_nView_3.5_Users_Guide.pdf
Die Anzeige-Modi werden au S.54 (PDF S.67) anschaulich dargestellt, auch der Modus "DualView".
Die NView-Erweiterung sehr viele Einstellmöglichkeiten. Da kann man sich Stunden lang mit herumprobieren austoben.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 11. Okt. 2004 editiert.]
der_mechaniker
erstellt am: 11. Okt. 2004 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuroSwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Danke für den Link, sehr interessant was NVidia da so bietet.
Ich fahre ja mit ner relativ billigen Gamerkarte, die mich allerdings noch nie wirklich enttäuscht hat. Für meinen Bedarf hat sie bis jetzt alles gut gemeistert und mir alle schönen 3D Sachen wunderbar rotiert und gerendert usw...
Ich habe auf jeden Fall sowas ähnliches wie die DualView und Span Lösung in einem. Mein Desktop ist dopperlt so breit über beide Monitore, aber ich kann beide mit verschieden Auflösung und Frequenzen fahren.
Die config.pro-Einstellung "reserved_menue_space" = 0 ist das einzige was ich brauche, um Pro/E zu sagen, dass es sich "breit" machen soll? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass das reicht....
So long.......
Phil
Wasileww
CAD-Projektleiter
ProE 2001 / 2003010
ProI 3.2 / 2003200
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuroSwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_mechaniker:
Also ich kenne (leider) keine andere.
Es wird auch in einem 2. Thread darüber diskutiert, dort fragt man sich das selbe.
Walter
