Thema: Achsen in der Abwicklung von Blechteilen (868 mal gelesen)
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Brauche dringend Hilfe! Ich modelliere gerade Blechteile die über eine Rolle gebogen wurden. In diese Teile kommen Senkbohrungen, habe diese Bohrungen über ein Muster erzeugt. Wenn ich jetzt die Abwicklung dieser Teile erzeuge sind die Achsen der Bohrungen immer noch an ihrem ursprünglichen Platz. In der Abwicklungszeichnung brauche ich die Achsen aber an der Stelle wo die Bohrungen im abgewickelten Zustand sind. Gibt es eine Möglichkeit, daß die Achsen "mitwandern"? MfG Andre'
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Nightknight Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 26.10.2003 HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300 WF II M120 Ilink 3.4 M011
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Hallo, punch_axis_points yes in der config.pro einstellen und anschließend kannst du bei proE 2001 im Skizzierer über "Skizze (oben in der Menüleiste) Achsenpunkt" Achsen in der Mitte der Bohrungen erzeugen. Diese Achsen bleiben nach der Abwicklung eigendlich nicht an ihrer ursprünglichen Stelle(obwohl es auch schon vorgekommen sein soll), sondern immer in der Mitte der Bohrung. Gruss, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Hagen: Ich kann in dem abgewickelten Modell keine Achsen in die Bohrungen legen, da es sich im abgewickelten Zustand nicht mehr um runde Flächen handelt. Nach dem Abwickeln der Rolle werden die Bohrungen verzerrt. @Jürgen und @Frank: Der Parameter punch_axis_point ist mir bekannt (und auch auf "yes" eingestellt), bringt mich aber nicht weiter da ich die Senkbohrungen als rotierenden Matschnitt erzeugt habe. Gruss Andre' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
... dann machst du doch die bohrungen nach dem biegen rein !?! also brauchst du die bohrungen in der abwicklung doch gar nicht. sondern die abwicklung an sich ist da (ohne bohrungen) und nach dem biegen bemasst du dann nebenstehend die ansicht mit bohrungen im gebogenen zustand ... was ich damit sagen will, ist das pro/e im blechbereich sehr fertigungsbezogen arbeitet. und wenn du die bohrungen im gebogenen zustand machst, bekommst du nach dem abwickeln natuerlich keine regelflaechen mehr. daraus folgt dein beschriebenes prob... ... so long edit: deswegen gibt es auf blechzeichnungen und auch in pro/e ja die def. der biegefolgen, damit deklariert wird, wie der blechfertiger in der reihenfolge vorgehen soll [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 08. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
