 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Gruppe kopieren (526 mal gelesen)
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Gruppe von ca 30 KE's kopiert und verschoben, mit der Option abhängig. Jetzt wo die Konstruktion fertig ist, soll die Muttergruppe gelöscht werden. Da die Kopie aber abhängig ist, kann ich die Muttergruppe nicht löschen. Meine Frage nun, ist es möglich die Gruppe nachträglich unabhängig zu setzten? Wenn ja, wie? OK ich könnte beim Löschen alle Teile auf BEHALTEN setzten, jedoch entfallen dann alle Bezüge, da diese als ON-FLY in der Muttergruppe erzeugt wurden. WF1 M200 Gruß aus Baden-Baden Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MME-hos
Morgen Holger, ich habe eben ne Lizenz (2001) gezogen um dein Problem zu testen. Nichts, ich kann Gruppenmuster auflösen, Gruppe auflösen beliebig. Vielleicht habe ich dein Problem falsch verstanden???. Also habe ich so gemacht: - KEs zu Gruppe bilden - kopieren der Gruppe mit "abhängig, verschieben" - Mustern der kopierten Gruppe Danach auflösen des Musters, dann Gruppe...auch wenn ich bei 1. Schritt die KEs nicht gruppiert habe, konnte ich die nach abhängigem Kopieren auflösen. ansonsten Ändern->unabhängig machen kannst Du die Bemassung oder Schnitten unabhängig machen. ... so long... Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R32 Creo 7.0 3DCS 8.0
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MME-hos
Hallo, bin nochmal, habe vorher noch etwas vergessen: Nachdem Du mit "Ändern-> unabhängig machen" (Schnitt und Bemassung)gemacht hast, kannst Du natürlich die ursprünglichen KEs löschen. Aber bei 30KEs ist das ein Bißchen Arbeit. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MME-hos
Hallo Holger, Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, mußt du nur deine kopierte Gruppe umdefinieren. In dem Fenster das dann erscheint mußt du nur Konstruktion "ja" anklicken. Jetzt ist die kopierte Gruppe unabhängig. Ciao, Andrè' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MME-hos
Hallo, ich bin's nochmal. Du hast recht die KE's sind trotzdem noch abhängig. Die Gruppe ist zwar unabhängig vom Original, die darin enthaltenen KE's referenzieren aber immer noch die Originale.  Da mußt du wohl die Gruppe nochmal unabhängig kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MME-hos
das wäre super, wenn mit WF nur mit einem Klick alle Bemassungen unabhängig wären...dann wozu noch Bemassung und Schnitt unbahängig machen als Option??? (habe zwar noch keine WF, aber so einen qualitativen Sprung in Bezug auf Parametrik kann ich mir nicht vorstellen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
