Thema: Zeichnungbemassung aufrunden (0 oder 5) (1526 mal gelesen)
pro Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 27.01.2002
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist, die Bemaßung in einer ZEICHNUNG so aufzurunden (abzurunden), dass jeweils nur O, oder 5 nach der Komma steht. Normal ist das Maß mit zwei Nachkommazahlen (bei meiner Einstellung). Das kann ich auf 1 verändern, ist aber nicht das was ich will. Ich habe Isolationszuschnitte zu bemaßen und es ist einfach idiotisch, wenn ein Maß z.B. 10.4 ist. Es soll 10.5 sein. Danke im Voraus!
stesofeu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 10.09.2004 INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290 Pro/I V3.0, WV 2001200 Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo pro, leider kann ich dir bei Deinem Problem nicht helfen, aber warum modellierst Du denn nicht einfach 10.5 und nicht 10.4? Irgendwie hab ich persönlich was dagegen, Maße in Zeichnungen zu manipulieren. Gerade bei parametrisch aufgebauten CAD-Systemen kann das schnell mal ins Auge gehen. Bei uns auf der Firma versuche ich das auch so weit wie möglich zu vermeiden. ------------------ Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo, folgende Vorgehensweise sollte funktionieren: - Maß mit 2 multiplizieren - auf null Nachkommastellen runden - durch 2 dividieren oder als Formel: Y=0.5*floor((X*2)+0.5) Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von autronic am 07. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von autronic am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so versuche ich es auch. Alles so weit es geht ohne Manipulation. Die Sache ist: ich habe Ausschnitte aus Karton bekommen, die ich so gut wie nur möglich abgemessen habe, danach 1:1 ausgedruckt habe und verglichen habe, nachgebessert habe und danach die Zg. erstellt habe. Es sind echt unangenehme Konturen und ich will gar nicht jetzt erneut im Model versuchen die Bemaßung so zu setzten, dass sie mir passt. Daher auch den Bedarf. Aber danke für die Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004 SWX 2009
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von pro: Wie kann ich ein Maß in der Zg multiplizieren und dividieren???
guter Punkt. Man könnte vielleicht die Maße direkt im Modell runden. Dann stimmt auch die Zeichnung mit dem Modell überein. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du, ich kann ja nicht in meinem Model so etwas machen. Da wird sich keiner mehr auskennen. Außerdem ich habe viele KEs. Das geht ja nicht. Aber guter Ansatz! So etwas habe ich mal in Excel gemacht. Bis irgendwann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es experimentiert. Wenn man gezeigte Maße hat, würde das gehen: einmal mit 2 multiplizeiren, abrunden auf 0, aufrunden auf 1, dividieren mit 2. Ist aber nicht einsetzbar, denn ich habe Ordinatenbemaßung, und nicht immer gezeigte maße und..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
