  Pro/E --> Solid Works
Autor Thema:  Pro/E --> Solid Works (2667 mal gelesen)
bluescreen
Sehen Sie sich das Profil von bluescreen an!   Senden Sie eine Private Message an bluescreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluescreen
Pro/Engineer 2000i² und 2001
Pro/Engineer Wildfire2 und 4
Creo 2.0
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da ich in den bisherigen Beiträgen nichts wirklich (für mich) brauchbares gefunden habe zum Thema, wage ich jetzt mal die Frage in die Runde zu schmeißen, ob es funktioniert, eine Pro/E-Datei (ASM oder PRT) so zu konvertieren, dass sie in Solid Works geöffnet werden kann. Welche Extensions haben den eigentlich Solid Works-Dateien??
Ich habe in Pro/E Wildfire ja jede Menge Extensions unter denen ich meine Datei abspeichern kann. Und nun würde ich gerne wissen, ob die richtige dabei ist.
Vielen Dank im Voraus!
bluescreen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein, du kannst nicht pro/e dateien in solid works oeffnen.
pro/e hat einen ganz anderen programmierkernel als solidworks. naemlich den granite-kernel. damit kann solid works natuerlich nichts anfangen, ich meine solidworks hat den parasolid-kernel. ein nicht nativer austausch waere ueber *.igs oder *.stp moeglich. hier hast du dann aber keine parametrik im volumen mehr, bestenfalls kommt ein volumenklumpen heraus (was ich nicht negativ meine). ob es irgendwelche special-tools zum umkonvertieren pro/e-->sw gibt, weiss ich nicht, aber auch hier wuerde die parametrik nicht sauber rueberkommen, die teile muessten in der regel nachgearbeitet werden. welche endungen sw-dateien haben, weiss ich nicht. im uebrigen ist es natuerlich mit unter produktphilosophie, dass nicht jedes prog andere dateien lesen kann...
... so long
bluescreen
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde mich jetzt einfach mal mit dem Kunden kurzschließen und dann mal sehen, was für Formate er verwenden kann.
Falls noch jemandem einfällt, wie die Extensions von Solid Works heißen, kann er mir das ja noch mitteilen.
bluescreen
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der WF hast Du aber IMHO die Möglichkeit, die ProE-Daten als Parasolid zu exportieren, ich glaube die heißen *.sat Wie das Zeug dann in SWX ankommt - ??? Sicher nicht parametrisch...
EDIT: Ha, falsch geglaubt - Danke Stahl!
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 08. Okt. 2004 editiert.]
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 06. Okt. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bluescreen,
die Solidworks Dateien haben die Endung .sldprt für Teile und .sldasm für Baugruppen.
Gruss,
Frank
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Okt. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
mit der WF hast Du aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die Möglichkeit, die ProE-Daten als Parasolid zu exportieren, ich glaube die heißen *.sat Wie das Zeug dann in SWXSolidWorks ankommt - ??? Sicher nicht parametrisch...
Nein sicher nicht, da der Parasolid Kernel per se unparametrisch ist (AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist). Trotz des Namens. Das heißt die Logik der Features, Beziehungen, Referenzen, Maße etc. wird vom Programm übernommen und nicht vom Kernel.
EDIT: Achja *.sat ist das ACIS Format. Die Parasolid Objekte haben ein x in der Endung (je nachdem ob Teil oder Baugruppe usw.). Zum Beispiel *.x_t.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 06. Okt. 2004 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
@bluescreen,
wir beschäftigen uns gerade auch mal (wieder) mit dem Thema "featurebased" Direktübersetzer. Wenn Du's parametrisch haben willst, hilft Dir zum Thema SWX http://www.translationtech.com/
Die bieten, unter anderem, einen solchen Übersetzer an... Ansonsten, wie die "Vorredner" schon sagten, nur über Neutralschnittstellen und dann ist alles "dumm".
Kalle_ok
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bluescreen,
wenn du in der config.pro den parameter
enable_parasolid_export yes
setzt, dann kannst du Pro/E parts und asm als parasolid mit der Endung *.x_t erstellen. Diese können dann in SolidWorks geöffnet werden. Es wird jedoch keine Modellbaumstruktur übertragen.
Ich glaube, du musst Pro/E neu starten, damit die Option geladen wird.
Holger
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bluescreen,
SWX 2005 kann Pro/E-Teile und Baugruppen bis Version 2001 einlesen, es wird dabei versucht, die Pro/E-KE-Struktur zu reproduzieren, Wildfire1/2 ist noch aussen vor.
Da SWX den parametrischen Parasolid-Kern nutzt, kann man den Versuch über Parasolid (x_t, x_b) gehen. Erfrage vorher bei dem SWX-Anwender die Parasolid-Version (aktuell ist 15).
Ich selber habe gute Erfahrungen mit Step gemacht.
Ansonsten: Versuch macht kluch!
Edit: .sldprt=Einzelteil, .sldasm=Baugruppe, .slddrw=Zeichnung
Viel Erfolg,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 07. Okt. 2004 editiert.]
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wie siehts eigentlich umgekehrt aus? SW in ProE einlesen?
Gruß, Claudi
MME-hos
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
deine Aussage ist fast richtig, aber eben nur fast.
SWXSolidWorks kann Pro/E Daten bis 2001 lesen, und in SW-Feature umwandeln, solange es sich dabei um einfache Solids handelt. Bei komplexen Rundungen, Freiformflächen und Flächenverschmelzungen steigt diese Schnittstelle jedoch aus, bzw. vergißt diese Elemente beim Einlesen.
Beim Versuch eine komplexe Konstruktion mit Flächen und spezial Rundungen, bzw. spezial KE's zu erzeugen scheitern alle Versuche. Es bleibt da nur die Parasolidschnittstelle oder aber STEP.
Du siehst also, es ist ein netter Werbegag von SW, jedoch für den Alltag kannst du die Funktion in SW in die Tonne treten, außer in einer Demo in der nur Klötze gebastelt werden, bzw. zum Kundenfang.
Nichts für ungut, aber das mußte mal gesagt werden.
Holger
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
@holger,
das hast du sehr richtig ausgedrueckt, besser haette ich das auch nicht sagen koennen. wir hatten seinerzeit auch die vertreter mit den platten (als modelle) im haus. bis dahin war alles ok. bei dem ersten rotationsteil (eine formrolle mit komplexer geometrie), poppte solid works 500000 masse mitten in den raum, vergass etwas und stieg irgenwann aus. selbst eine kleine baugruppe ging nicht ohne nachzuarbeiten. und zeichnungen gehen gar nicht. daraufhin haben wir das projekt 'anschaffen' von sw abgeblasen.
zur richtigstellung: ich rede hier nicht von sw als konstruktionstool, sondern lediglich von der hochgepriesenen schnittstellen zu pro/e von seiten sw.
... so long
MME-hos
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Danke,
aber es mußte ja einen Vorteil für die Zukunft bringen, wenn man 5 Jahre AE bei RAND/INNEO war. In dieser Zeit habe ich oft genug das Problem mit dem Datentransfer zu SWXSolidWorks bei der Demo gehabt.
Einen Würfel ohne Rundungen, bzw. gezogene Ecke konnte ich immer übertragen, aber alles weitere war ....
Das Beste war mal eine Kunststoffblende, bei der mittels Flächen ein Ausbruch ausgeschnitten wurde, OK es waren ca. 10 Flächen die dann über Flächenverschmelzung wieder zusammengefügt wurden, aber die Schnittstelle von SWXSolidWorks hat es überhaupt nicht registriert, bzw. einen Fehler gemeldet, einfach nicht eingelesen. Leider war das eine sehr wichtige Stelle in der Konstruktion.
Vertrauen ist Gut, Kontrolle ist Besser. Besonders bei dieser Schnittstelle in SWXSolidWorks.
so long
Holger
Johannes Anacker
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MME-hos:
Hallo Johannes,
Aus diesem Grund habe ich auch ganz bewusst "wird versucht" geschrieben  Ich gebe BTWBy the way = Nebenbei bemerkt nie eine 100%-ige Garantie auf irgendeine Schnittstelle (die nicht umsonst "Schnitt"-stelle heisst). Oftmals ist die Option der Featureerkennung nicht sinnvoll und somit zu deaktivieren, damit wenigstens (und hoffentlich) ein Volumen rüberkommt.
Beim Pro/E-Import kann die Featureerkennung auch deaktiviert werden. Ich habe aber auch oftmals sehr gute Resultate mit STEP.
Die Featureerkennung ist oftmals "Butter&Brot-Geschäft" von SWXSolidWorks-Anwendern, die Pro/E-Daten verarbeiten müssen. Da kann manchmal EINE erkannte und änderbare Bohrung den Termin retten, bevor das Teil neu modelliert werden muß. Übrigens ist die Zeit der Klötzchenerkennung bei Demos schon lange vorbei (Ich bin mittlerweile seit knapp 7 Jahren AE für SWXSolidWorks). Heutzutage bekommt man eine CD und dann heißt es "Mach mal!"
Kein Problem!
Holger[/B]
Wie heißt es so schön:"Die beste Schnittstelle ist keine Schnittstelle!"
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Okt. 2004 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Na?
Wollt Ihr euch nicht ein bißchen die Augen aushaken?
Darf ich die Waffen bereit legen?
Kratzen, Spucken, Haareziehen - alles erlaubt?
Das ewige geseier "Meins ist aber besser als Deins" ko*~# mich an.
@MME-hos
Stört Dich das, das Johannes bei Solidline arbeitet oder warum so bissig?
Andreas
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
PIV 1,7GHz 1GBRAM
Quadro FX 500
W2000 SP4
SWX 2005 SP0
Mastercam V9.1 MR0304
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht streiten, schön spielen!!
Zum Thema Datenaustausch allgemein, oder im Besonderen PROE->SWXSolidWorks habe ich schon einiges erlebt.
Also die ProE Daten direkt in SWXSolidWorks einzulesen halte ich bei komplezeren Modellen nicht sinnvoll. Kofferecken bestehen dann z.B. nicht aus einer sonder aus ca.5 Einzelflächen-> nicht toll wenn noch was gefräst werden muß! Deshalb versuche ich das zu vermeiden. Aber:
Iges von ProE -> SWXSolidWorks ist eigentlich ganz gut, kommt aber auch auf die Geometrie an.
Zu step kann ich eine Geschichte erzählen, es sei den ihr Leser habt genügent Zeit....
Es kommt doch auf die Person an die vorm ProE sitzt und diese step Datei erzeugt, nicht auf die ProE Exportschnittstelle oder die SWXSolidWorks Import.
Unzählige Fälle sind schon eingetreten beim Import von ProE Steps, hier zähle ich mal was auf:
Bei Einzelteilen:
Es läuft gut, SWXSolidWorks kann die step als Volumen importieren, übernimmt den Dateinamen der step -> SUPER!
Es läuft weniger gut, SWXSolidWorks öffnet eine Baugruppe und es werden so wie , zB. Konstruktionelemente, Mittellinien oder Ebenen und so´n Zeugs importiert. Aber auch das gewünschte Einzelteil. -> geht ja noch, Einzelteil seperat abspeichern, den ganzen anderen Müll löschen.
Es läuft schlecht, step kann nicht als Volumen importiert werden, nur als Flächenmodell -> für die weitere Bearbeitung im SWXSolidWorks teilweise unbrauchbar (liegt aber nicht am SWXSolidWorks, auch anders CAD/CAM´s  erkennen das Teil nicht als Solid) -> liegt definitiv am ProE-Anwender!
Zu Baugruppen habe ich auch noch was:
Die Einzelteile und Haupt-/Unterbaugruppen haben keinen Namen.
-> Sinnlos viele Teile umzubenennen, da bringt mal leicht was durcheinander.
Oder, die Baugruppe wird eingelesen und alles ist in Ordnung, das ist mir das Liebste. Ein sehr fähiger ProE´ler (oder er hatte einfach nur Glück*g*)
Mit Parasolid und sat aus ProE habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, dazu kann ich nichts sagen.
Fazit:
Liebe ProE´ler macht den Datenexport nicht nur über ein Schnittstelle sonder macht doch zur step auch noch ne iges. Manchmal geht die oder die andere besser. Alle Anwender auf dieser Welt werden es euch danken (ich auf alle Fälle).
Fein wäre es auch, wenn sich dann jemand erkundigt und fragt, wie waren die Daten, hat alles gepasst. Ich kommen mir immer leicht verarscht vor, wenn ich den ProE´ler anrufen muß und ihm sage, es ging nicht, mach doch mal andere Einstellungen, solche Kommentare wie "kauft euch ProE" kann ich nicht mehr hören!!!!!
Mir kommt es so vor, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt Daten im ProE auszulesen, heute mach ichs so, morgen anders und übermorgen, schau´mer mal.
Bitte nicht böse sein. Aber wenn ihr Daten aus anderen Systemen bekommt, wünscht ihr euch doch auch, dasss alles prima läuft, ohne oder nur mit wenigen Zusatzimportaufwand, oder?
Bitte nicht böse sein liebe ProE´ler, aber das hätte auch ein Anwender eines anderen CAD´s geschrieben.
Ich bin übrigens auch froh, wenn meine exportierten Daten aus dem SWXSolidWorks in einem anderen System funktionieren.
Wünsche noch ein schönes Wochenende und weiterhin gute (bessere) Zusammenarbeit.
P.S.:
Sollte ich das mal ins Catia Forum setzten?
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
... also die kernfrage war ja, ob man pro/e-dateien auf sw oeffnen kann. damit verbinde ich natuerlich nach dem oeffnen die effizienz um an den modellen weiterzuarbeiten. und wenn es eine schnittstelle gibt und die ist schlecht, dann schreibe ich das auch. genauso wie ich es schreibe, wenn es eine gute schnittstelle gibt. schliesslich war das ja die frage. und ausschliesslich wurde hier ja auch nur ueber die schnittstelle, deren moeglichkeiten und etwaiige erfahrungen gesprochen. deswegen kann ich nicht die pauschalaussage teilen, das hier ueber versch. systeme 'meins ist besser wie deins' geurteilt wird. (deswegen habe ich weiter oben auch ausschliesslich dies noch mal erwaehnt)...
... nichts fuer ungut
... so long
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ihr lieben Exporteure....
... ich habe einige Zeit mit Im- u. Exp. von Daten bei EADS zu tun gehabt... dort wird hauptsächlich mit STEP gearbeitet, (CATIA V4/VPM), weil STEP wesentlich mehr, als nur die Geometrie handeln kann... vieleicht legt der eine oder die andere ein wenig mehr Professionalität an den Tag und informiert sich Vorher, welche Einstellungen (Genauigkeit, Vol., Flächen, etc.), benötigt werden, und drückt dann die Knöppe...
einen schönen Tag noch....frohes Schaffen...Hans
