  Beziehungsfenster geteilt - warum?
Autor Thema:  Beziehungsfenster geteilt - warum? (364 mal gelesen)
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
PDMLink 9.1 M020 /CreoElements Pro 5.0 (M070)
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte hier im Forum mal die Diskussion bezüglich des geteilten Beziehungfensters "ursprünglich" u. "nach Regenerierung" starten.
Es ist für mich nicht eindeutig, warum die Entwickler diese Teilung vorgenommen haben. Die Auswirkungen sind klar, wenn man sich die entsprechende Information in ProProgram anschaut.
Was ist aber bei der Migration der Daten von ProE 2001 nach WF 2.0, alle Beziehungen stehen unter "ursprünglich". Bei unserer Testumgebung führt das zu immer wieder geänderten Objekten, erst nach Korrektur der vorhandenen Beziehungen (Aufteilung "ursprünglich", "nach Regenerierung") scheint der Fehler behoben.
Hat jemand sich schon mit diesem Thema befasst?
hjdinter
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjdinter:
Also ich vermute, daß damit ein zweiter Regenerierungslauf vermieden werden soll wenn man mit Beziehungen arbeitet die auf geometrische Inputs basieren
z.B Aufsummierung von Referenzbemassungen oder Messungen
Alois
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 16. Okt. 2004 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Massenberechnung z.B. über
masse=PRO_MP_MASS
sollte immer NACH der Regnerierung erfolgen, da erst dann die Modellgeometrie erstellt wurde. Der Beziehungseditor "Ursprünglich" wird durchlaufen, BEVOR die Geometrie erstellt wird. Einiges (auch Messungen in Analyse-KE) sollte nach Modellregenerierung ausgewertet werden. Alternative ab Wildfire2: der "Fussbereich" im Modellbaum, in den PublizierGeom- und Analyse-KE geschoben werden können. Diese werden dann immer NACH der Modell-Geometrie-Regenerierung ausgewertet.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
